Текущее время: 19 апр 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: не запускается ms 7693 ver 2.0
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 13:33
Материнка запускается но не стартует на пост карте ffff по питанию 5+ нагревается up0104p usb не замкнуто
 Заголовок сообщения: Re: не запускается ms 7693 ver 2.0
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 14:59
Сильно греется? Дает она напряжение на выходе? Емнип должно быть 3.3в
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:30
От лабораторника 5v 1.5a греется примерно 35 градусов
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:53
35 градусов это такой себе нагрев. А батарейка на плате севшая или нет? Если да, то тут схожий случай viewtopic.php?f=237&t=61842
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 17:03
На конденсаторах около оперативки замыкание Выпаял их проверил нормальные а вот контактные площадки их замкнуты
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 17:55
Обе? Может это параллельные конденсаторы? Вам бы схему найти.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 18:06
обе четыре, параллельные конденсаторы... капец
а схему здесь не смотрели? search.php?keywords=7693&t=346&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 19:15
нет не 4 токо 3 площадки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7693 ver:2.0 пост код 05
в форуме MSI
Abduldjalil
20 окт 2016, 11:45
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7693 ver. 2.0 не стартует
в форуме MSI
major
14
4594
01 июн 2017, 21:23
major Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 15:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
entertainm30
46
9425
12 мар 2019, 09:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бордвью на MSI 970A G43 ms 7693 ver 3.1
в форуме MSI
q33721
29 июл 2018, 19:49
q33721 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ZeroP и гости: 6
