Текущее время: 19 апр 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: MSI Z87-G45 GAMING не стартует.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:35
Питание процессора 1.69в, с процом и без него. Процессор абсолютно холодный, подкидывал другой проц, ведет себя точно также.
Посткодов нету.
Кто что посоветует ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z87-G45 GAMING не стартует.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 16:01
На биосе ослом шевеление есть? Питание на биосе есть?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 21:25
менять шим или делать замеры всех основных напряжений на плате!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 00:22
как правило, если холодный проц - это залипший ресет. проверяйте ресет, проверяйте все напряжения и повергуды ))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:42
Напряжение на плате все присутствуют, смущает только питание проца. Дальнейший осмотр платы выявил что в разъеме 3.0 погнуты половина контактов, на землю и между собой. Походу прилетело в хаб. Вот так клиент почистил сам свой системник.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z87-G45 Gaming
в форуме MSI
den2
06 июл 2020, 22:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z87-G45 (MS-7821) фаза питания греется
в форуме MSI
VladKr
09 май 2021, 00:04
k0t1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z87-G45 (MS-7821 v1.2) не работает клавиатура в биосе
в форуме MSI
soldermaster
20 янв 2022, 22:20
soldermaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
11
1914
15 янв 2023, 10:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z68A-G45 (MS-7750 ver.2.0) циклическая перезагрузка
в форуме MSI
vitkul
01 окт 2015, 06:17
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1963, magic12 и гости: 6
