Текущее время: 20 апр 2024, 11:39
manipulator
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы! Добавлено: 09 окт 2018, 12:26 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Klotik писал(а): На контактах PWR-SW 0,7 В. это мало Klotik писал(а): На регулятор (+3VSB ) U19 +5VSB от БП не попадает должно быть ищи почему нет
Klotik
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы! Добавлено: 09 окт 2018, 13:28 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 01:44 Наличности на руках: 22.90
Сообщения: 123 Откуда: Russia
Q42 P45N02LDG. Потом я вместо него поставил с донора P60N03LDG. Ничего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- UniversalUserIS писал(а): Подкинь ЛБП на питание м/c BIOS А какая тут м/с BIOS? Плата
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы! Добавлено: 09 окт 2018, 14:20 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 98.85
Сообщения: 545 Откуда: Klimovsk
Klotik писал(а): А какая тут м/с BIOS? Левый нижний угол , над SATA с зелёной наклейкой.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы! Добавлено: 11 окт 2018, 12:46 |
Насколько я понимаю, от контакта БП с зеленым проводом (+5VSB) должен идти проводник на вход U19, но сопротивление показывает 4,7 ком... Тем не менее на входе (2 и 3 контактах) U19 присутствует +5 В, но на выходе (6 контакт) 0,7 в (такое же, как и между контактами PS_ON) вместо +3 В, как и на стоке Q42. А на истоке 0 В. Может, действительно, накрылся регулятор напряжения U19 ? Видимо, было короткое замыкание по цепи 3VSB, регулятор раскалился и накрылся. Теперь, если я даже его заменю, он опять накроется. Надо искать КЗ.
Последний раз редактировалось Klotik 11 окт 2018, 17:53, всего редактировалось 4 раз(а).
Klotik
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы! Добавлено: 11 окт 2018, 14:35 |
aleksros писал(а): зеленый провод это не +5VSB Но на нём +5 В. От него же идёт проводник на PS_ON?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы! Добавлено: 11 окт 2018, 14:54 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Klotik писал(а): aleksros писал(а): зеленый провод это не +5VSB Но на нём +5 В. От него же идёт проводник на PS_ON? Но не на PWR_SW Вы не спутали PWR_SW и PS_ON?
Последний раз редактировалось Radiolubitel 11 окт 2018, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы! Добавлено: 11 окт 2018, 14:57 |
Radiolubitel писал(а): зеленый провод это не +5VSB Да, я запутался. А почему сопротивление между зелёным проводом и контактом PWR_ON = 9 kOm? Но, думаю, что даже если я перекину проводок напрямую, ничего не изменится, т.к. на PWR_ON нет напряжния 3 В.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы! Добавлено: 12 окт 2018, 02:14 |
Radiolubitel писал(а): Выпаивайте 312 он должен быть 10 ком и 317 он должен быть 3,3 кОм Дело в том, что без выпаивания показания не всегда верные. Интересно, что относительно массы сопротивления на выходе U19 = 20 Ом, то же на верхнем выводе R312, то же на стоке и истоке Q42 и на выводе 68 U18. На 7-й ножке U19 = 2,4 кОм. Не коротит ли U18? Кстати, 71 ножка 22 ом, 72 - 0 ом на массу!
manipulator
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы! Добавлено: 12 окт 2018, 12:01 |
Klotik писал(а): 72 - 0 ом на массу! подыми эту ногу и померяй что на ноге а что на месте куда она припаивается
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы! Добавлено: 12 окт 2018, 20:56 |
Klotik писал(а): Дело в том, что без выпаивания показания не всегда верные. Ну так и я о том же :) Выпаивайте и меряйте их сопротивление, если соответствуют впаивайте обратно и выпаивайте U19 и проверяйте сопротивление её выхода относительно её земли и контакт на плате соответственно. Определяйте где 20 Ом, на плате или на чипе.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы! Добавлено: 12 окт 2018, 22:35 |
jetbalance писал(а): а пощупать ничего не греется на плате при дежурке ????
Нет. Может, и грелось перед тем, как вышло из строя. Еще до того, как вынул из корпуса. Post-card не светится, видимо, из-за отсутствия 3VSB.
