Текущее время: 24 апр 2024, 11:54
Zorro_R1
Заголовок сообщения: ms-7529 v 1.1 вопрос... Добавлено: 21 окт 2018, 00:42 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 199.61
имеется такая плата, с непонятным тёмным отпечатком с одной стороны, см. не подскажете вследствие чего такое могло получиться? плата не работает, на pwr on реагирует в обычном режиме, но старта нет, на дросселях на процессоре ноль:( ключи проверил - кз нет, показывают одинаковое сопротивление, думаю рабочие... Менять L6703?... снимал флешку с биос, поспешил)
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 v 1.1 вопрос... Добавлено: 21 окт 2018, 02:21 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Отпечаток -- это местный перегрев, биос пытались снять. Кроме питания процессора, остальные присутствуют? Что на VCC и OUTEN у L6703? Даташита на L6703 не нашел, но есть на похожую L6713A, см тут. Принцип работы можно посмотреть там, менять наобум нет смысла.
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 v 1.1 вопрос... Добавлено: 23 окт 2018, 00:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Zorro_R1: вам задали конкретные вопросы. Если вам по каким-либо причинам отвечать на них не интересно, зачем тогда вообще тему создавали? Сидели бы себе спокойно и меняли на плате, что душе угодно, никого не спрашивая.
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 v 1.1 вопрос... Добавлено: 23 окт 2018, 21:22 |
igils писал(а): Zorro_R1: вам задали конкретные вопросы. Если вам по каким-либо причинам отвечать на них не интересно, зачем тогда вообще тему создавали? Сидели бы себе спокойно и меняли на плате, что душе угодно, никого не спрашивая. конкретные ответы: VCC 13,09v OUTEN 2,04v
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 v 1.1 вопрос... Добавлено: 24 окт 2018, 18:35 |
Тон можете сменить, вместе с севшей батарейкой в тестере. VID0 - VID7, VID_SEL можно посмотреть. А можно и неназванный процессор озвучить, с которым происходит проверка.
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 v 1.1 вопрос... Добавлено: 26 окт 2018, 15:47 |
vova_w810i писал(а): В первую очередь замените все 7 синих кондеров вокруг сокета! на вид вроде нормальные кондёры... невздутые! заменю конечно, хотя сомневаюсь в целесообразности такой замены
ill
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 v 1.1 вопрос... Добавлено: 27 окт 2018, 00:15 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
vova_w810i писал(а): В первую очередь замените все 7 синих кондеров вокруг сокета! почему вы их так не любите? сразу выпаивать , или они не дуются иногда? мне 3 матери попадались с подобными конденсаторами все в идеальном состоянии по esr и с емкостью в 1,5 превышающей норму. но запаяны они "крепко".
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 v 1.1 вопрос... Добавлено: 28 окт 2018, 16:15 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
эти кондери фирмы OST, не всегда дуютстя, они могут дутся с под низу и вытекать электролит, и окисли, помимо этого они теряют свою емкость, и большое сопротивление ESR, их менять не раздумывая!
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: ms-7529 v 1.1 вопрос... [РЕШЕНО] Добавлено: 07 ноя 2018, 02:33 |
Всем откликнувшимся большое спасибо!!! Заменил кандёры- материнка стартонула! Как и говорил vova_ w810i, всё дело было в конденсаторах! Отдельное спасибо! п.с. D346 тоже завёлся ! | igils писал(а): | 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. Бессмысленные фото удалил. |
