Текущее время: 17 апр 2024, 02:02
 Заголовок сообщения: MS-7529 1.0 G31M3-F V2, горит hdd led в режиме ожидания
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 17:11
Всем добрый день! С родным блоком питания кулер дернется и встает, похоже что БП уходит в защиту, на PW SW больше не реагирует, пока не снимешь 220 с БП. С моим БП запустилась, но не видит SATA и IDE устройства, на следующий день увидела hdd и без проблем загрузилась. Горит индикатор hdd led при подаче дежурного напряжения, при включении ПК - работает штатно. Месяц назад перепаивал кондеры и биос. Потребление 5vsb 0.14а, на второй такой же плате 0.1а. На посткарте горят индикаторы +5, reset, clock при выключенном ПК. Подскажите куда копать? Изображение
 Заголовок сообщения: Re: MS-7529 1.0 G31M3-F V2, горит hdd led в режиме ожидания
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 17:52
Вероятно наличие вспухших конденсаторов.
Не подключен ли HDD LED на RESET ?
HDD LED подключается "+" на 1 контакт, а "-" на 3 контакт разъема JFP1, а RESET - на 5 и 7.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 18:38
Подключено правильно, на плате распиновка отпечатана около pci -слотов (ПК же работал месяц, а потом вырубился). Без подключенных, led -ов и sw пост карта горит точно так же
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 12:31
основные напряжение, в выкл и вкл состоянии? что на линиях с блока питания в выкл и вкл состоянии?
 ! igils писал(а):
На даты постов смотрим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi-7529 g31m3-f v2 bios 2B2
в форуме MSI
ruslan583369
02 сен 2020, 12:14
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AL1916W писк в режиме ожидания
в форуме Acer
vumer
24
8378
06 фев 2016, 14:22
vumer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 потребление 110-140ма в режиме ожидания
в форуме iPhone
mishka007-84
11 ноя 2016, 02:45
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FLY FF179, постоянно теряет симкарту в режиме ожидания
в форуме Fly
IIIakal
13 июн 2018, 11:59
rontik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. panasonic tv TC-32A400B не включается, полностью мертв, не горит светодиод режима ожидания
eletmoraes
10 апр 2021, 03:40
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: beehal и гости: 1
