Текущее время: 19 апр 2024, 14:07
mr.radio
Заголовок сообщения: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 24 окт 2018, 14:26 |
Сообщения: 23 Откуда: Мос.обл
Здравствуйте товарищи! :)
Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет. Соответственно посткодов нет (посткарта PCI)
Состав.Процессор G2130 (проверен), планка памяти (проверена), БП на 400Вт (проверен) чипсет Z68, мультиконтроллер F71869AD, сеть RT8111E
Само собой проверил все напряжения питания, а также 3.3В на мульте, 1.05 на чипсете, 1.2 на проце, 1.5 и 0,75В на памяти, 3В на батарейке. На контактах PS-ON около 5В, на контактах ресет около 3В. Сбросил настройки, перешил биос 25q64 на программаторе.
Тепловизор показал, что в даже незапущенном состоянии до 35грд грелись сетевой контроллер (RT8111E и контроллер USB3,0 (около разъёма клавиатуры). При запуске разогревалась мелкая микра, заведующая ком-портом. Сдул их все. Ничего не поменялось. Проверил генерацию на часовом кварце - есть, примерно 30мкс период. При загрузке обращения к ПЗУ не происходит (немного мусора какого-то на экране осцилла).
Сигналы на мульте i_vsb - 3.3V ATX_PG_IN - 5V PW-OK - 3.3V RSM_RST - 3.3V
На чипсете PLT_RST - 3.3V SLP_S3 - 0.05 V RSM_RST - 3.3V
Заметил также: 1) когда касаешься тестером (в режиме вольметра) контакт 84 (PW-OK) мультика - плата начинает делать старт-стоп в цикле пока не выключишь 2) когда касаешься тестером контакта RSM_RST хаба - платы выключается
Вопрос, хаб или мультик дурят?
mr.radio
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 24 окт 2018, 15:26 |
NEME$I$ писал(а): PCI A15 ( RESET) какое напряжение на выводе? Чего-то не записал на бумажке. На память не помню. Помню, что смотрел, что этот контакт PCI разъёма соединён с микрой ASM1083
mr.radio
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 31 окт 2018, 11:44 |
7semen70 писал(а): по схеме формирование 5vsb and 3.3vsb посмотри ,PCI A15 ( RESET) первично по дежурке формируется . В смысле сами напряжения? Они наличествуют и в норме. Это было сразу проверено, о чём я написал в первом посте.
7semen70
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 31 окт 2018, 15:54 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 14:55 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 24 Откуда: ukrain
mr.radio писал(а): В смысле сами напряжения? Они наличествуют и в норме. Это было сразу проверено, о чём я написал в первом посте. PCI A15 ( RESET) первично по дежурке формируется из 3.3 vsb если вольтажа 3.3 вольт на выводе нету то и сброса ресета не пройдет. надо по схеме копать в глубь
7semen70
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 31 окт 2018, 18:33 |
NEME$I$ писал(а): Я бы попробовал заменить ASM1083 тем более что она формирует ресет на A15, без неё если не изменяет память не будет старта и даже посткодов или в случае когда она дохлая. Если питания ну будут в норме везде на матери сброс рисета не произойдет( будет _ _ _ _). если в норме но может быть повреждена флеш память биоса,VPM CPU нестабильно или сам юнит CPU (будет _ -- _ --). Если все ОК из выше перечисленного побегут кода и стопор уже буде по внутренностям юнитов на материнке.
q33721
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 02 ноя 2018, 08:02 |
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 07:41 Наличности на руках: 73.19
Сообщения: 122 Откуда: Кушва
mr.radio писал(а): Здравствуйте товарищи! :)
Вопрос, хаб или мультик дурят? Хаб меняй. SLP_S3 должно быть 3,3 в.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 02 ноя 2018, 12:51 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
q33721 писал(а): Хаб меняй. SLP_S3 должно быть 3,3 в. Материнка с кнопки включается, значит SLP_S3 отрабатывает PCH как надо.
_________________ Стёрли.
7semen70
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 02 ноя 2018, 15:31 |
Дело может быть не в хабах , не в мультиках а бонально в зашипите матери на подключения кулеров на процесор , на мать . Вроде подключено а цепь в развязке питания или присутствия их на плате оказывается сбойной. Анализируя бываеш развязку обнаруживаеш битый малееееенький полевичек, отпаиваеш нафииииг и все начинаетзагружаеться . Симптомы больно похожи ,,,,,
7semen70
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 05 ноя 2018, 13:35 |
mr.radio писал(а): Надо будет взять на прокат PCI-E посткарту. Посмотрю, чего она кажет. Не хочется сдувать всё подряд.
Вполне согласен пост карту надо иметь.
mrradio
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 12 ноя 2018, 01:10 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
q33721 писал(а): Тогда получается, что замеры на SLP_S3 сделаны не в момент включения. Да, я что-то странное тогда намерял. Перемерял. Сразу после включения БП (плата не стартовала) на SLP_S3 - 3.36V, запуск кнопкой Power - 3.40V, выключение кнопкой Power - 0.05V Раздобыл я post карту на разъём PCI-E (KQCPET6-V6) Показания такие; до запуска горит только светодиод "aux3V" после запуска - на индикаторах горит "NO" горят светодиоды "aux3V", "12V" и "RST". Не горят светодиоды "CLK", "FRAME", "IRDY", "CPU", "RAM", "DISP", "RUN" З.Ы. Благодаря этому видео https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4дошёл до шага, что у меня из шима VRM выходит сигнал VRM_PG_R = лог 0. Соответственно сигнал на хабе SYS_PWROK = лог.0, ну и в итоге PLT_RST = лог.0 Заметил, что нет питания GFX у процессора. Шимка там другая, с VRM не связана. Это следствие или причина нулевого VRM_PG? Подскажите, сигнал VRM_PG_R из микры ut501aqgk должен быть высокий (лог.1)? Не нашёл инфу по микре.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 14 ноя 2018, 21:07 |
mrradio писал(а): Подскажите, сигнал VRM_PG_R из микры ut501aqgk должен быть высокий (лог.1)? Не нашёл инфу по микре. Высокий ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- mrradio писал(а): заметил, что нет питания GFX у процессора. Шимка там другая, с VRM не связана. Это следствие или причина нулевого VRM_PG? Это следствие, до поднятия этого напряжения дело не доходит.
mrradio
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 18 ноя 2018, 20:05 |
По поводу секретности я оказался прав. Вот что пишет TI к своим подобным микрам. This device is designed specifically to power Intel processors under a strict disclosure agreement with Intel Corporation. The end user must have a current CNDA in place with Intel Corporation to access this information. Проверил резистор от PG шимки к VTT (1.05V) - исправен, кондёр на землю тоже. Получается, что ШИМ неисправна, раз не выдаёт PG или ей не хватает какого сигнала? Питание на проце есть и оно в норме, http://eximage.ru/image.php?di=U6VZ
7semen70
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 20 ноя 2018, 19:08 |
Arkadiy777 писал(а): Озвучьте пожалуйста величину напряжения на 34 ноге ut501 (vrok) во время старта.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk при старте может и ничего но при ряде условий формирует логическую 1 и показывает 3.3 V надо пройтись по последовательности формирования сигналов ибо как я понимаю сиквенс где то 8 или 9 VRM_PG нужно полностью схемотехнику этой платы?
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 26 ноя 2018, 11:17 |
1. Приготовить чистую флешку, запустить файл и следовать инструкциям. 2. Открыть этот exe в редакторе и просто обрезать начало, по образу и подобию оригинального файла. Или еще проще - оригинальный файл 8 Мб? Выделить с конца EXE 8Мб и скопировать в новый файл.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 26 ноя 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 637.70
Сообщения: 1187 Откуда: Kohma
http://www.msi-bios.com/msi-bios-number-MS-7750.htmlВот отсюда ничего резать не надо , надо только с версиями разобраться . А где надо резать ИМХО проще найти по сигнатуре 5AA5F00F , сравнить с уже готовым / своим считанным и отрезать верхушку .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
mr.radio
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 26 ноя 2018, 13:53 |
igils писал(а): 1. Приготовить чистую флешку, запустить файл и следовать инструкциям. 2. Открыть этот exe в редакторе и просто обрезать начало, по образу и подобию оригинального файла. Или еще проще - оригинальный файл 8 Мб? Выделить с конца EXE 8Мб и скопировать в новый файл. Ну само собой, прежде чем сюда обращаться, я сам всё попробовал. 1) Поскольку эта мать не работает, в ней это не проделать (у меня нет другого проца). а в рабочем компе другая мать и потому получаем ответ типа "Несовместимая мать" и выход. 2) Концовки файлов немного разные, возможен мусор в конце. Надо начало проши искать. BMA писал(а): http://www.msi-bios.com/msi-bios-number-MS-7750.html Вот отсюда ничего резать не надо , надо только с версиями разобраться . А где надо резать ИМХО проще найти по сигнатуре 5AA5F00F , сравнить с уже готовым / своим считанным и отрезать верхушку . По вашей ссылке тот же самый экзешник. Проша 4.3 начинается с 16 нулей, только потом 5AA5F00F, а по сигнатуре 5AA5F00F в экзешнике ничего не находится. Остаётся ковырять по-серьёзному! Отковырянную прошивку искал в инете - не нашёл.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 26 ноя 2018, 14:12 |
mr.radio писал(а): По вашей ссылке тот же самый экзешник. Проша 4.3 начинается с 16 нулей, только потом 5AA5F00F Так и должно быть . FF FF .........5AA5F00F , ну не полностью ж мне это набивать ? E7750IMS.430 резать не надо , шейте так , коль что-то смущает смените тупо расширение на то , что нравится BIN / ROM / ХЗЧ итд
mr.radio
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 26 ноя 2018, 15:02 |
BMA писал(а): E7750IMS.430 резать не надо , шейте так , коль что-то смущает смените тупо расширение на то , что нравится BIN / ROM / ХЗЧ итд Ну эту прошивку я залил первым делом. Но вот немного выше камрад BMA утверждал, что для 22нм процев нужна прошивка 5.х
Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7750 (Z68A-G43(G3)) не отпускает ресет Добавлено: 26 ноя 2018, 16:03 |
mr.radio писал(а): а по сигнатуре 5AA5F00F в экзешнике ничего не находится.Остаётся ковырять по-серьёзному! Отковырянную прошивку искал в инете - не нашёл. Ну ковыряйте, раз слушать нет желания. Вложение: E7750v52.JPG Все, что выделено, от самого начала EXE - под нож. Останется полноценная прошивка версии 5.2
