Текущее время: 25 апр 2024, 04:57
777Pelmen777
Заголовок сообщения: MSI B85-G43 Невключается в течении 5-15 минут, после начинает включатся Добавлено: 05 ноя 2018, 02:00 |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 17:27 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
Доброго времени суток всем! В общем мать не реагирует на кнопку включения, но спустя 5-15 минут (иногда 30-40) после подачи питания начинает реагировать на кнопку включения, работает без глюков и зависаний, если обесточить более чем на 10 минут проблема снова повторяется. На самой плате есть контрольные точки и я обратил внимание на то, что +3VSB отсутствует когда проявляется деффект, нет разрешающего сигнала, откуда он приходит и кто виноват не могу найти. Если у кого есть boardview или хотяб схема, прошу поделиться.
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: MSI B85-G43 Невключается в течении 5-15 минут, после начинает включатся Добавлено: 06 ноя 2018, 15:52 |
aleksros писал(а): на 101 ноге rsmrst#, должен быть высокий уровень Уровень низкий, сопротивление относительно земли 15 Ом, думаю что это мало, сейчас попробую поднять эту ногу и посмотреть кто её садит мульт или где-то дальше. ---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ---------- Поднял ногу, появилось 3,3v со стороны платы, но и 15 ом пропали и появилось +3VSB, жду пока разрядится, позже отпишусь. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 48 секунд: ---------- В общем дождался пока неисправность вернется, со стороны платы низкий уровень, на мульте 15 Ом относительно земли и не подымается при подаче питания на мать, когда всё ОК со стороны мульта 15 Ом пропадают после подачи питания ну и естественно есть 3,3 со стороны платы. Мне почему-то кажется что 3,3 на rsmrst# имеет подтяжку от 3VSB
7semen70
Заголовок сообщения: Re: MSI B85-G43 Невключается в течении 5-15 минут, после начинает включатся Добавлено: 06 ноя 2018, 18:25 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 14:55 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 24 Откуда: ukrain
777Pelmen777 писал(а): Мне почему-то кажется что 3,3 на rsmrst# имеет подтяжку от 3VSB
а почему кажется так оно и есть
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: MSI B85-G43 Невключается в течении 5-15 минут, после начинает включатся Добавлено: 06 ноя 2018, 19:37 |
7semen70 писал(а): 777Pelmen777 писал(а): Мне почему-то кажется что 3,3 на rsmrst# имеет подтяжку от 3VSB
а почему кажется так оно и есть А 3vsb не заведется пока мульт не разрешит, замкнутый круг получается. Какие еще сигналы должны быть на мульте, по которым он определяет давать 3vsb или нет? Если больше никаких, то значит мульт подбитый и его надо заменить. Эх был бы донор, уже махнул бы :(
