Текущее время: 25 апр 2024, 11:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G45 не видит память Добавлено: 04 дек 2018, 09:49 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
FaZa-0 писал(а): идентичен последней версии на офф сайте в смысле дамп вашего биоса идентичен версии с сайта?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G45 не видит память Добавлено: 04 дек 2018, 10:25 |
FaZa-0 писал(а): полностью идентичны А кто тогда пищит то у вас? Если инита нет
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G45 не видит память Добавлено: 04 дек 2018, 16:06 |
Должны быть импульсы. Кратковременно при включении. Частота небольшая, шина I2C, любой универсальный осциллограф справится.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G45 не видит память Добавлено: 06 дек 2018, 19:08 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
ребят, а если все условия для работы соблюдены, то что еще может быть не в порядке? хаб должен что-то отправить процессору или еще куда-то какой-то сигнал, что озу в норме и она вообще установлена? напряжения все в норме vdd - 1.52v, vddspd - 3.33v, vtt/vref - 0.75v, опрос spd происходит по 238 и 118 пинам, слоты озу проверены на связь с процом ддр тестером, замыкания между пинами ддр между собой или с землей нету.
_________________ пока не придумал
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G45 не видит память Добавлено: 06 дек 2018, 21:31 |
Хабу пофиг есть память или нет. При поднятии всех напряжений он просто снимет ресет с процессора и процессор начнет выполнять программу. Биос. А там уже начнется опрос всех возможных шин на предмет обнаружения присутствующего оборудования. И в самом начале, потому как процессору нужна для работы оперативка, будет произведен опрос spd на наличие памяти , определение ее объема и конфигурации, чтобы правильно распределить адресное пространство. Это так, в двух словах по простому. Так вот перед тем как поискать память процессор все же выдает некое количество постов на lpc шину. Они у вас присутствуют? Если они есть, то проблема в памяти, а если их нет, то не там ее , проблему ищите.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G45 не видит память Добавлено: 09 янв 2019, 02:06 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Dermeister1985 писал(а): Буду смеяться если электролит травит в питании оперативки. Как забавно. Кто-то собирается смеяться с травящих электролитов, а кто-то с сообщений о них. И да, на плате твердотельные конденсаторы.
