Текущее время: 29 мар 2024, 17:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: OEM ms-7326 процессоры 45нм Добавлено: 19 янв 2019, 01:51 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 927 Откуда: Таганрог
Вот что удалось совместить у: ASRockAbitСевер похоже не позволяет:
romanck
Заголовок сообщения: Re: OEM ms-7326 процессоры 45нм Добавлено: 19 янв 2019, 11:08 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
на старой ревизии биоса код был 00-что то еще типа 96- СF, скачал новую с сайта асера там 00. открыл схему на плату Intel Prescott ( L2=2MB ) Intel Cendar Mill (65nm) Intel Smithfield (90nm Dual core) Intel Conroe (65nm Dual core) Intel Presler (65nm Dual core) Intel Kentsfield если держит 4-х ядерник то по мощности питателей тоже вопросов нет. ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- схемы на разные ревизии Вложение: MSI MS-7326.zip какие отличия в ревизии та что может 4х ядерники и та что не может. это делитель разный: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ---------- Добавлено спустя 57 минут 24 секунды: ---------- скорее всего не имеет отношения ,так как при конрое там 0,8В на делителе, так и на том что не работает 0,8В, напругу тоже правильно ставит, 1,2 для конрое и 1,08 для e5300
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: OEM ms-7326 процессоры 45нм Добавлено: 19 янв 2019, 16:59 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 910.14
Сообщения: 682 Откуда: Москва
romanck писал(а): а замена hex это что? Это патч бутблока, он проверяет тип процессора.
romanck
Заголовок сообщения: Re: OEM ms-7326 процессоры 45нм Добавлено: 21 янв 2019, 17:18 |
наверно не пойдет e5300, так как пропатчил бут и теперь стоим на пост коде 18 Цитата: Определение параметров процессора: компании производителя, семейства, поколения, определение вида и объема кэша L1 и L2, типа SMI. Выполнение функции команды CPUID (коды и архитектура процессоров различных производителей отличаются). Проверка регистров процессора, измерение тактовой частоты ядра процессора. После выполнения функции результат размещается в 128-разрядном слове, образованном ячейками регистров центрального процессора — EAX+EBX+ECX+EDX. Для расшифровки значения используемого кэша код сдвигается и перемещается в регистр AL жду q6600 с ним попробую биос от m3610
