Текущее время: 25 апр 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: MSI H81M-P33 Автостарт
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:42
Всем привет.
мать MSI H81M-P33
Автостартует после выключения, в остальном работает нормально. В биосе все отключено на автостарт, биос через встроенную утилиту перепрошивался, результатов не дало.
на БП PSON +4V, при подключении колодки 24 пина в мать стает 4.6V.
в первый раз или если отключить БП на 5 сек и включить БП - сама не стартует, с кнопки включается. потом если выключить (через винду или через кнопку) то через 3 сек включается обратно.
Сигнал PSON# на 30 ноге в выключенном состоянии 4.6В, при включении стает 0... отключаю стает опять 4.6 и сам потом опускается в 0, т.е автостартует мать.
мультик NCT5533D
как бы найти в чем косяк? прошу помощи
схема в гугл "Схема MSI H81M-P33 MS-7817 Rev 1.0"
 Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-P33 Автостарт
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:13
1. искать сбитые смд
2. шить биос программатором.
3. менять хаб
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:23
может все таки мульт, сделайте замеры на мульту
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 21:30
Добрый вечер, имею данный девайс, иногда может не врубиться, иногда наоборот запускается сам. Как отследить проблему не знаю, потому как происходит это редко. Возможно кто-то уже встречался с подобным и знает что точно заменить чтоб победить данную бороду. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 21:34
проводить диагностику в момент невключения. а так все что угодно: хаб, мульт или еще что-то
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 22:10
Уважаю человека, о чем мы говорили
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h81m-p33 запускаеться а изображения нет
в форуме MSI
vovannikol
4138
27 сен 2016, 19:21
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h81m-p33 (ms-7817 ver 1.2)
в форуме MSI
vdm62
3745
30 июл 2019, 22:06
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта
в форуме MSI
Galic78
13
3577
19 мар 2021, 22:31
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет старта м/п MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2
в форуме MSI
thefacebook
1499
03 фев 2022, 12:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите скачать дамп биоса msi H81M-P33
в форуме Беседка
bdmitro
1175
19 сен 2022, 16:07
User1975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
