MSI 740gm-p25 *КЗ* через usb гнездо https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=86073 |
Foks381 [ 03 фев 2019, 02:23 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI 740gm-p25 *КЗ* через usb гнездо |
Доброй ночи! Произошла такая ситуация, при подключении в usb гнездо шнур для передачи данных, произошло КЗ, из-за переломаного провада. Теперь не запускается материнка, кулера запускается, а через некоторое издаеться звуковой сигнал, высвечивается картинка на мониторе, но клавиатура не реагирует |
n_lazkov [ 03 фев 2019, 02:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI 740gm-p25 *КЗ* через usb гнездо |
Снемите микруху и прозвоните ее если в кз менять если нет то кз на плате, далее подать с бп 2-3в и посмотреть что дальше греется, даташит скорей всего есть на эту микруху я так пологаю микросхема питание усб, ---------- Добавлено спустя 10 секунд: ---------- Снемите микруху и прозвоните ее если в кз менять если нет то кз на плате, далее подать с бп 2-3в и посмотреть что дальше греется, даташит скорей всего есть на эту микруху я так пологаю микросхема питание усб, |
Foks381 [ 03 фев 2019, 12:58 ] | |
Микруху сразу выпаял, КЗ было в ней, но материнка так и не запускается |
merlin [ 03 фев 2019, 13:14 ] | |
Вы же писали, что картинку показывает, значит запускается в итоге? Что на картинке? На логотипе висит или что-то пишет?? Отзвоните линии данных по USB разъёму относительно земли, напишите результаты... |
aleksros [ 03 фев 2019, 13:35 ] | |
я так понимаю, что это уже не первый раз у вас кз в юсб разъемах? у вас уже снят U9, который питает другие юсб порты. для начала выбросьте все неисправные клавиатуры и мыши. установите U9, U11 там используется up7533. |
Foks381 [ 03 фев 2019, 17:11 ] | |
По USB разъёму относительно земли: +5(88кОм), D±(18,5кОм). По пост карте при запуске считает коды: 06-65, 0С и так около пяти минут без изменений, после этого 00. В дежурном резиме не горит цветов диод, после запуска загорается. Картинке сейчас нету |
kalenck [ 03 фев 2019, 17:23 ] | |
Думается мне юг приплыл |
Foks381 [ 03 фев 2019, 19:26 ] | |
Первый раз было КЗ, после этого я не могу найти по кокой причине не запускается материнка.U9 было КЗ, я микруху выпоял, она идёт на usb и гнезда клавиатуры и мышки. U11 рабочая, фоткал для наглядности чтобы показать какая микруха сгорела. Коротнулось USB проводом для тефона, КЗ было штекере. Клавиатура и мышь рабочая без КЗ , проверял на другом компьютере. Материнка запускаю без них |
boiko340 [ 03 фев 2019, 20:51 ] | |
С 90% вероятность продавило юг |
Foks381 [ 03 фев 2019, 23:46 ] | |
Северный мост нагревается до 90 градусов за пару минут |
boiko340 [ 04 фев 2019, 02:06 ] | |
Foks381 Понимаю что не хотелось бы, но плату пора в утиль не стоит она того |
