Текущее время: 29 мар 2024, 04:15
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: K9N6PGM2-V2 MS-7309 rev. 2.2 пост код 20 Добавлено: 09 фев 2019, 05:22 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,033.89
Джо неуловимый писал(а): на VREF вместо 0.75в. - 0.88в. все правильно. у вас ддр2. а на ней другие напряжения. смотрите в инете, где надо мерить напряжение на слотах ддр2 и какое оно должно быть. ---------- Добавлено спустя 47 минут 26 секунд: ---------- биос прошейте. только скачайте правильный. а то я глянул на оф.сайте, там похожих матерей несколько штук
_________________ пока не придумал
igils
Заголовок сообщения: Re: K9N6PGM2-V2 MS-7309 rev. 2.2 пост код 20 Добавлено: 09 фев 2019, 10:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Джо неуловимый писал(а): остановка на пост коде 20 Можно уже ничего не измерять, nVidia наконец-то устала трудиться, ей уже лет 10 на помойке прогулы ставили.
Джо неуловимый
Заголовок сообщения: Re: K9N6PGM2-V2 MS-7309 rev. 2.2 пост код 20 Добавлено: 09 фев 2019, 11:55 |
Сообщения: 92 Откуда: Ростов
bojfriend писал(а): все правильно. у вас ддр2. а на ней другие напряжения блин что-то я ступил, целый день возился с материнками ddr3, и на этой материнке на тех же пинах начал смотреть напряжения. В общем напряжения оперативки в норме. На счёт биоса, вряд ли мог ошибиться, нашел на официальном сайте точно такую же модель и ревизию. Есть ещё одна странность, в какое бы положение я не перевёл перемычку для сброса биоса, плата всё равно включается. А вообще, если все в норме, то остаётся вариант с неисправным чипом? Он реагирует на прогрев и стоит ли его вообще греть?
