Текущее время: 19 апр 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: MS-7309 ver 1.3 сбиваются настройки bios
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:13
Всем привет.
Плата MS-7309 ver 1.3 K9N6PGM2-V. Проблема с ней таково что она полностью работает, но каждый раз после выключения сбиваются настройки BIOS.
Батарейку менял конечно же, флешку bios менял, шил 2 раза bios (и с оф.сайта и от сюда)...без результатно! Батарейка не просаживается!
Но самое интересное, что время и дата не сбиваются, а только настройки. В биосе настройки разные перепробывал.
Все время выскакивает "cmos checksum bad"
И просит нажать F1 и так после каждого выключения.
Я грешу на чипсет MCP61P.
Может у кого были подобные случаи и что подскажите еще сделать? Если все таки чипсет, то плата будет как тестовая :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: MS-7309 ver 1.3 сбиваются настройки bios
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 00:46
А что по обвязке RTC батарейки? может где что в обрыве? если напряжение батарейки доходит до чипсета то тогда наверное скорей всего чипсет неисправен.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 02:18
Перемычка clr_cmos на месте?
Проверить контакт от центрального пина.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 12:02
И правильно делаете.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7309 ver 1.3 сбиваются настройки bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 22:14
felix2604
перемычки все на месте, гнилья вроде нет. Проблема не серьезная, но достаточная интересная! Тему закрываю!
Если будет донор, поменяю чипсет и посмотрим! Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (K51AB rev 2.3) сбиваются время и дата
grayrock
02 сен 2015, 04:26
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) сбиваются дата и время в биос при загрузке ОС
Dimasik
14
4926
01 фев 2018, 17:38
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K9N6PGM2-V2 (MS-7309 VER:2.2) выключается
в форуме MSI
awko88
05 сен 2017, 01:40
awko88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard msi ms-7309 ver 2.1 normal post, memory voltage at 1.6v (?)
в форуме MSI
eletmoraes
02 окт 2017, 23:27
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт MSI MS-7309 k9n6pgm2-v2 ver:2.1
в форуме MSI
Vitaminichv
11 дек 2019, 00:22
Vitaminichv Перейти к последнему сообщению
