Текущее время: 26 апр 2024, 20:59
F86
Заголовок сообщения: MSI MS-7519 rev1.4 не стартует после сбоя питания Добавлено: 25 фев 2019, 19:11 |
Сообщения: 6 Откуда: РФ
Всем добрый день! Я новичок в ремонте материнских плат (да и другого барахла), и занимаюсь этим исключительно в свободное время, для души так сказать).
В общем, прошу совета в следующей ситуации: Долгое время, с 2010г., мной эксплуатировалась материнская плата MSI MS-7519 (P43T-C51) rev1.4, а в 2016г. я установил на нее Xeon E5450. Полгода назад я неудачно подключил к COM-порту недостаточно развязанный от сети программатор (через самодельный импульсный блок питания с Y-конденсатором между землями слишком большой емкости). Заземление на питании системника отсутствовало, и, как результат, после данной операции мать отказалась стартовать. В общем, я было посчитал что ей дорога только в утиль, но месяц назад, по чистой случайности, удалось восстановить старую Asus K8V-SE Deluxe с битым полевиком APM-2054N, и вместе с этим я обнаружил, что ремонт таких сложных устройств, как материнские платы, тоже возможен, и существуют по этому вопросу целые форумы.
Симптомы следующие: При замыкании кнопки питания стартуют кулеры на процессоре и видеокарте (сами процессор, видео и память остались целыми), ШИМ запускается и на ядро подаются все три фазы питания. Но видеосигнала и звука системной пищалки нет... Также не горит светодиод первой фазы питания (две другие есть). POST-карты пока нет. Думаю, несколько смогла бы помочь схема платы для BoardViewer, но удалось лишь найти для rev1.2, а там как раз нету этих светодиодов фаз питания и неизвестно, кто их вообще засвечивает, куда копать. Если кто может подсказать как это организовано или поделиться нужной схемой, буду признателен).
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7519 rev1.4 не стартует после сбоя питания Добавлено: 25 фев 2019, 19:25 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
посмотрите стоит ли на матери возле компорта м/с типа GD75232. Пощупать ее, мб она греется. Попробовать ее снять. От этой м/с идут линии дата до мульта. Его тоже пощупать, возможно, пробив м/с GD75232, разряд пошел дальше до мульта. Ну это первые соображения. Гляньте на А15 пине слота pci уровень напряжения. Если имеется пост карта можно на ней глянуть состояние ресета и бегут ли посты. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- запустите плату без озу. будет ли она пищать. если да, то скорее всего проблема в м/с GD75232 или в мульте. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- кстати, вероятно, что компорт работает напрямую с мультом
_________________ пока не придумал
F86
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7519 rev1.4 не стартует после сбоя питания Добавлено: 25 фев 2019, 20:41 |
Спасибо, ваш диагноз достаточно точен) Возле COM-порта действительно стоит микросхема с похожим названием AZ75232GS. Термопара показывает температуру корпуса 60 градусов, что пожалуй много, учитывая наличие рядом обдува от кулера проца. Мульт F71882FG не более 35 градусов. На 15 контакте PCI - 0 В. POST-карты пока нет, идет из Китая и будет через неделю-две. Да, забыл уточнить что сейчас я уже запускаю мать и без ОЗУ и без видео. Сигнала нет. Есть смысл демонтировать AZ75232GS?
Ошибся - на 15A контакте (я так понял это Reset) - 3,3В. Просто сначала померил на 15В, а это земля.
Последний раз редактировалось F86 25 фев 2019, 20:59, всего редактировалось 2 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7519 rev1.4 не стартует после сбоя питания Добавлено: 25 фев 2019, 20:52 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
F86 писал(а): Есть смысл демонтировать AZ75232GS? Да, распространенное явление
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7519 rev1.4 не стартует после сбоя питания Добавлено: 25 фев 2019, 21:12 |
bojfriend писал(а): влияет ли это на старт матери? Да вроде нет)
BMA
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7519 rev1.4 не стартует после сбоя питания Добавлено: 25 фев 2019, 23:08 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
bojfriend писал(а): Может быть, кто-то сталкивался с этой м/с и ее заменой/снятием, влияет ли это на старт матери? Никак оно не влияет , но мульты иногда выносит .
F86
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7519 rev1.4 не стартует после сбоя питания Добавлено: 27 фев 2019, 14:13 |
Да в том и дело, что в свободном доступе найти удалось схему только для ревизии 1.2, а там нет этих светодиодов. Есть здесь viewtopic.php?f=239&t=346&start=660 но пока скачать не могу)). В любом случае спасибо за советы!
v111
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7519 rev1.4 не стартует после сбоя питания Добавлено: 07 фев 2022, 16:55 |
Сообщения: 27 Откуда: Kyiv
F86 писал(а): Подскажите, мож кто имел дело с таким Super I/O? Ищу на замену и не знаю, достаточно ли чтобы совпадало только название, F71882FG, или чтобы две нижние строки тоже? Чем закончился ремонт? Имею схожую проблему на китайской плате Jingsha X99 V1.0 (X99-8D3) сокет LGA 2011-2 чипсет Intel C612. Человек говорит, что случайно замкнул на выключеной плате с дежурным питанием пины COM порта (контакты 8 - CTS Clear To Send и 6 - DSR Data Set Ready на разьеме jcom). После этого плата не стартует... Нашел BoardViewна Asus X99-A Rev 1.01 BoardView там все идет на 75232G-P20-R... На моей плате идет на AZ75232GS... Первым делом тоже была мысль поробовать сдуть AZ75232GS, но вот почитал ваши посты и все больше начал склонятся к замене мультиконтроллера NCT5532D... И тут случайно заметил, что сдохла батарейка биос, вставил новую там просадки... Еще больше убедился в необходимости замены мульта... У вас батарейка не просаживалась? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 32 секунды: ---------- bojfriend писал(а): кстати, вероятно, что компорт работает напрямую с мультом Не дай Бог... Тогда плату в утиль...
