Текущее время: 18 апр 2024, 19:58
SERG777VN
Заголовок сообщения: Не стартует MSI 970A-G46, ms-7693 ver 2.0 Добавлено: 13 мар 2019, 01:49 |
Сообщения: 18 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток. Попала мне в руки данная плата. В общем она работала только с очень простыми процессорами такими как Sempron 140 и т.д., а если брать уже 4-ядерные или какие то fx то не запускалась, просто крутились куллера и всё. Потом перестала вообще запускаться. На ощупь нашел то ли звуковуху, то ли хз что, короче говоря этот чип сильно грелся, даже очень, на фото выделил красным. Я его выпаял, но ситуация не изменилась. Подскажите плз что я выпаял, потому что маркировка стерлась. Плата такая же как на фото, только ревизия 2.0. Все индикаторы вверху платы горят, последний мигает. Помогите плз с чего начать. Я в этом деле начинающий, но очень хочу научится и сделать эту плату, так как она идеально подойдет под купленный fx. и если у кого есть нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46), желательно в личку, либо на почту, так как еще не могу скачивать. Буду благодарен за помощь.
SERG777VN
Заголовок сообщения: Re: Не стартует MSI 970A-G46, ms-7693 ver 2.0 Добавлено: 13 мар 2019, 19:48 |
Пост карта у меня толком ничего не показывает, просто пишет no debug. Но напряжения писало что все есть. Сопротивление на clear cmos 690-745 ом, это на 2й и 3й ноге . Кстати процессор чуть греется. Северный мост теплый. Градусов 45. А вот южный вообще холодный. После 5 минут работы, стал,еле-еле теплый. Индикаторы на плате сверху led 1,2,3,4 горят. ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 27 секунд: ---------- Может попробовать прогреть южный мост феном при температуре хотя бы 300 градусов? или рано еще?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Не стартует MSI 970A-G46, ms-7693 ver 2.0 Добавлено: 15 мар 2019, 01:08 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
SERG777VN писал(а): Сопротивление на clear cmos 690-745 ом это вам не показатель?
SERG777VN
Заголовок сообщения: Re: Не стартует MSI 970A-G46, ms-7693 ver 2.0 Добавлено: 18 мар 2019, 20:48 |
Я просто сильно не разбираюсь..максимум это находил битые полевые транзисторы,перепаивал на новые, некоторые смд компоненты заменял, дорожки восстанавливал..но сильных познаний в том, о чем свидетельствует такое сопротивление на clr/cmos нет..если подскажите что еще можно проверить, буду очень благодарен. Я вот думаю из за чего грелась сильно сетевуха. Хотя плата работала без проблем раньше, но только со слабенькими процессорами типа семпрон 140 и т.д., с феномами и уж тем более fx вообще не запускается, куллера крутятся и всё. Еще может быть связано с тем, что у меня был не совсем исправный бп, со старой платой ам2+ работал норм, но фиолетовый провод(дежурка) выдавал 11 вольт, даже в выключенном состоянии..я не помню ли подключал эту плату к этому бп,но одна плата из за него у меня уже полетела.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Не стартует MSI 970A-G46, ms-7693 ver 2.0 Добавлено: 19 мар 2019, 12:48 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
aleksros писал(а): это вам не показатель? а вдруг керамика или мульт...
_________________ пока не придумал
