Текущее время: 29 мар 2024, 09:28
Kogerg
Заголовок сообщения: MS-7369 ver 1.1 K9N Neo V2 нет 3vdual в дежурке. Добавлено: 28 мар 2019, 15:51 |
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:52 Наличности на руках: 13.09
Материнская плата MS-7369 ver 1.1 K9N Neo V2 с неисправностью: не включается. 1. Дежурное питание 5VSB в норме (на 17 и на 38 ногах MS-6G 5v) 2. Напряжение на 24 ноге MS-6G(3VSB_DRV) - 0.33v (судя по всему тут должен быть шим, пока нет осциллографа посмотреть). 3. Напряжение на A14 PCI - 0v Склоняюсь к тому, что неисправна MS-6G, помогите советом. Это мой первый опыт в ремонте материнских плат (не считая того, что однажды менял конденсаторы на материнке), так что не судите строго.
Kogerg
Заголовок сообщения: Re: MS-7369 ver 1.1 K9N Neo V2 нет 3vdual в дежурке. Добавлено: 29 мар 2019, 10:36 |
bojfriend писал(а): нет, что-то я ошибся. не та это микруха. так шо прошу прощения Да, микросхема - MS-6G, что-то типа контроллера питания как я понял. Из напряжений на ней - по сути дела только 5VSB. Необходимо ли наличие еще каких-то напряжений/сигналов для того, чтобы она начала генерировать 3VSB_DRV?
Заголовок сообщения: Re: MS-7369 ver 1.1 K9N Neo V2 нет 3vdual в дежурке. Добавлено: 29 мар 2019, 14:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
Вроде ничего больше не надо. Транзистор по 3VDUAL, которым этот контроллер управляет, живой? Короткого или заниженного сопротивления по 3VDUAL, 3VSB нет? Тогда проще заменить. ACPI контроллер это. Только плата невеселая, хотя в качестве тренировки годится.
Kogerg
Заголовок сообщения: Re: MS-7369 ver 1.1 K9N Neo V2 нет 3vdual в дежурке. Добавлено: 29 мар 2019, 14:32 |
igils писал(а): Транзистор по 3VDUAL, которым этот контроллер управляет, живой? Да, сдвоенный полевик живой. igils писал(а): Короткого или заниженного сопротивления по 3VDUAL, 3VSB нет? Нет, не коротит. igils писал(а): Тогда проще заменить. Понял, буду искать ACPI для замены, спасибо.
