Текущее время: 01 май 2024, 04:06
 Заголовок сообщения: MSI H110M PRO-D MS-7996 КЗ по 3.3
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 14:18
Всем привет.
Есть плата MSI H110M PRO-D
она же MS 7996 ver1.3
что имею: кз по линии 3.3. сопротивление 3 Ома, при подаче туда 1.6В потребляет почти 2А, но ниче не греется... больше мой ЛБП греется чем че-то на плате... или просто греется какой то супермелкий кондер который я не могу найти...
прошу помощи.
борда и схема есть на форуме...
также большое потребление по 5в или 5всб, греется gs7133 ну оно и ясно он куда-то в 3в переводит и опять кз...
грешу на хаб, но он не греется...
 Заголовок сообщения: Re: MSI H110M PRO-D MS-7996 КЗ по 3.3
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 14:46
Всего 3 с хвостиком Вт потребление, ессно не будет греться хаб от такого тока, поддайте и удивитесь
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 14:49
подал 1.8В потребление 2А. больше у меня блок не может в защиту уходит.. все также ниче не чувствую
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
если фризером заморозить... то остывает также как и плата рядом... но начинает как-то с краешку таять.. может все таки там кз.. но хочется верить в лучшее)))0
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 15:02
Купите или соберите нормальный ЛБП, который нагрузку держит)
Такую проще отложить чем ремонтировать, Вангую у вас там "целый букет" ;;-)))
Встанет дороже покупки исправной на Авито...
Замерьте сопротивления на кондерах хаба, для истории:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 15:13
скорее всего будет только хаб. они сейчас пачками приходят битые в кз питанию. промерьте сопротивления на 7133 и на дросселе питания хаба по 1В. где-то точно будет кз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:07
для истории:
на кондерах самого чипа 1.7 со всех сторон
на дросселе тоже 1.7 со всех сторон
сопротивление щупов 1.7
вывод: чипак рип как я и думал изначально, жалко (
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:11
Выходит и по 3,3V прилетело всем потребителям :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7996 H110M PRO-VD - Power Sequence
в форуме MSI
Gidz
05 май 2020, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi h110m pro-d ms-7996 ver 1.3 поставить HDMI разъем
в форуме MSI
Lost code
23 окт 2022, 17:43
2fastyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT
в форуме MSI
Rude
588
25 мар 2024, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M Pro-V MS-7996 Ver 1.0 приложение с расположением транзисторов
в форуме MSI
roswerk
11 апр 2024, 10:56
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H110M PRO-VD (MS-7996 VER:1.3) КЗ питания процессора.
в форуме MSI
denaie
12 янв 2021, 09:21
denaie Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
