https://vlab.su/
ms-7a71 ver 1.2 (z270-a pro) зажат ресет / ищу борду
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=88784
Страница 1 из 1
bojfriend [ 09 апр 2019, 05:59 ]
Заголовок сообщения:  ms-7a71 ver 1.2 (z270-a pro) зажат ресет / ищу борду
ищу на данную плату борду или на крайний случай схему. пробовал пользоваться от подобных, но ясности в поиске неисправности это не придало. мать включается и отключается сразу же. и так в цикле. при включении горит светодиод cpu_led, который семафорит о проблеме с процессором. ну это и понятно: на проц(проц исправный) не приходит cpupwrgd. исследовал мульт. даташит на него(nct6795d-m) не нашел, распиновку на него нашел. посмотрел на ближайшие похожие, немного вроде бы прояснилось, что куда и зачем. короче, суть в том, что отсутствуют сигналы на ногах 81 и 82.
с подобной(новой) матерью имею дело первый раз, поэтому могу немного плавать в диагностике. с помощью борды с горем пополам самостоятельно бы разобрался, думаю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
самое главное не написал :-):
мать включается с зажатым ресетом. если принудительно включит бп, то через секунды 3-5 ресет снимается, но посты не бегут. биос шился
aleksros [ 09 апр 2019, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: ms-7a71 ver 1.2 (z270-a pro) зажат ресет / ищу борду
капризная моделька, но при определенных навыках чинится легко ))
для начала - иногда снесенные элементы возле мульта вводят в заблуждение, проверить обязательно!
ставим перемычку на J1 возле питания проца и включаем мать без процессора. должны быть все напряжения, проверяем осликом.
при включении бп В ДЕЖУРКУ смотрим обмен на флешке. должен пройти нормальный обмен, но не короткая пачка импульсов. смотрим на флешку если мхис - то 12873f, если винбонд то в конце обязательно Q но не G.
результаты сюда, а там посмотрим ))
bojfriend [ 09 апр 2019, 20:05 ]
при замыкании j1 мать ведет себя также. включается и отключается с зажатым ресетом. все-таки надо сначала все напруги проверить. мне дает спокойствия момент, что при принудительном включении ресет снимается через какое-то время. возникают мысли, либо какой-то линейный стаб в готовность выходит с задержкой или импульсник. надо короче все подряд проверить. если бы все напруги в норме были, то сигналы, о которых я упомянул в первом сообщение, думаю, что должны подняться, тем самым просигналить, что с питанием все норм, можно дальше идти по сиквенсу. на проце кстати напруга имеется. шимка даже pwrgd выдает вроде как.
---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ----------
MS-7A74-R1_0 ща пытаюсь разобраться на основе этой схемы. возник вопрос: каким образом процессор выдает сигнал DDR_VTT_CNTL? так как замечено, что при принудительном запуске бп ресет отжимается после поднятия En для стаба, формирующего ddr_vtt. только в моем случае стоит стаб nuvoton 3103s. конечно, это только догадки на основе неродной схемы, что разрешение для стаба приходит с поднятием DDR_VTT_CNTL. производитель тот же, поэтому, возможно, использовалась та же схематика.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 2 секунды: ----------
по борде от ms-7971 2.1 EN на стаб ddr_vtt идет с процессора с пина ddr_vtt_ctrl. порылся в даташите на процы, не нашел условия поднятия этого сигнала. пните пжста, ребят))) просто, думаю, что если по цепочке идти к началу запуска матери, выясню, кто удерживает ресет.
aleksros [ 09 апр 2019, 22:41 ]
непонятно - vpp, напряжение памяти и цпу (с перемычкой) есть?
bojfriend [ 09 апр 2019, 22:44 ]
Она точно также себя ведет, как и без перемычки. Я с процом принудительно включал ее, напруги основные все есть через 3-5 секунд
aleksros [ 09 апр 2019, 22:54 ]
что-то подсказывает, что мультик тут пошаливает, но пока не понятно что там у вас происходит. проверьте почту, я вам помощь отправил ))
bojfriend [ 10 апр 2019, 09:55 ]
aleksros, еще раз благодарность за борду :co_ol:
короче, хаб не выдает chip_pwgd. по сиквенсу прошелся. сигналы и напргуи необходимые поднимаются(дергаются минимум до 0.6в). вот теперь осталось выяснить, кто виновник.
bojfriend [ 10 апр 2019, 16:27 ]
кто-нить встречался такой проблемой, что ресет снимался через какое-то время? я пару встречался, виновниками были высохшие кондеры. на этой же матери напруги практически сразу стабилизируются. выходит, что виновником может быть только хаб? но опять же он поднимает все необходимые сигналы. тогда что может мешать. а ну еще мульт как вариант, тоже думал об этом.
aleksros [ 10 апр 2019, 16:44 ]
1. не понятно, что у вас с биосом. так и не получил ответа.
2. vpp поднимается сразу или через 3-5 сек? енейбл на ней в какой момент?
bojfriend [ 10 апр 2019, 17:00 ]
да, что-то я это упустил.
1. обмена нету, вообще никакого. еще такой момент, на 5 ноге биоса напруга поднимается и падает до нуля. так и должно быть? насколько я помню, должна же быть на 3в и держаться на этом уровне.
2. vpp поднимается до 2.5в в момент включения при циклическом запуске
aleksros [ 10 апр 2019, 18:53 ]
обмен должен быть, а не просто поднялся уровень.
точное полное название флешки напишите
bojfriend [ 10 апр 2019, 19:03 ]
25l12873f
aleksros [ 10 апр 2019, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: ms-7a71 ver 1.2 (z270-a pro) зажат ресет / ищу борду  [РЕШЕНО]
хаб под замену.
bojfriend [ 10 апр 2019, 19:39 ]
Это 100% вердикт без вариантов? :)
aleksros [ 10 апр 2019, 23:51 ]
ну из той информации, которую смог узнать, то да - 100%.
но на этой модели всегда проверяю обмен на флешке в момент включения в дежурку, обмен на флешке при включении кнопкой пврбтн, наличие напряжения на проце с перемычкой на включенной плате, осмотр на снесенные/сколотые смд в районе мульта и сигналы на нем. и только по результатам делаю выводы и меняю хаб.
com77 [ 11 апр 2019, 00:10 ]
aleksros
Оно все ясно.
Влезу тут :-):
aleksros
А если материнка 1155 H61 стартует (полностью работоспособна) строго в перевернутом состоянии - обратной стороной вверх.
Стандартно лежа на столе - коды 4F и 10 - тут оно как ? :hi_hi_hi:
http://www.phpbb.com/
