MSI MS-7507 V.1.0 Не стартует.Зажат RESET https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=88916 |
Алексей Балан [ 11 апр 2019, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI MS-7507 V.1.0 Не стартует.Зажат RESET |
Плата MSI MS-7507 поступила в ремонт с двумя вздутыми конденсаторами EC61 ,EC62 и установленным процессором Celeron D 331. Конденсаторы были заменены, плата подключена к источнику ,POST Card установлена . Плата от кнопки PWR запускается ,на POST карте светятся :3.3 в,CLK,RESET ,кулер процессора работает.реакции на кнопку RESET нет.Снимаю процессор,запускаю плату с кнопки PWR .RESET не светится на POST карте и на кнопку RESET есть реакция.Касание пальцем к ШИМ L6703 вызывает засвечивание светодиода RESET POST карты и его постоянное свечение .Реакции на кнопку RESET при этом нет.Процессор менялся с тем же результатом .Прошу помощи знатоков . |
Aniev [ 11 апр 2019, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI MS-7507 V.1.0 Не стартует.Зажат RESET |
*На шимке сигналы проверили? По вопросу имеется ввиду что нету контакта шимки? |
regroom [ 21 апр 2019, 09:39 ] | |
Алексей Балан Где замеры основных напряжений? |
romanck [ 22 апр 2019, 22:17 ] | |
пройтись по power on sequence. Скрытие отключено: на каком этапе остановился, смотреть обвязку и ремонтировать.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
