Текущее время: 19 апр 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: MS-7519 ver1.4 P45T-C51 нет пот кодов.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 14:51
плата запускается, нет пост кодов. на пост карте горит ресет и 00. power sequence доходит до bios, все напруги в норме, на всех основных ресетах 3,3В,послденее что смотрел поднимается H_CPURST# до уровня 1,2В тоесть ресет с проца снят и плата должна начинать читать биос. биос прошивался с сайта и дампа на этом сайте. на этом все. ослика пока нет. на плате есть три леда показывают фазы питания , из трех светятся два ,но я так понимаю они управляются из биоса, так что пока нет его старта ,могу показывать что угодно.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7519 ver1.4 P45T-C51 нет пот кодов.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 19:32
Пробовали новую флешку ставить? Проц и память подкидывали?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 20:09
Проц менял, флешку шил и читал но новую не подкидывал, попробую.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7519 ver1.4 P45T-C51 нет пот кодов.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 11:56
заменил флешку, пробовал биос с оф сайта и тут бекапы, ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 25 минут 4 секунды: ----------
единственное что меня смущает это 0В на ресете AC_RST# звукового чипа. звук снимал, как было 0В так и осталось ресет с юга через резистор идет на звуковой чип.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
boardview CAD
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 44 секунды: ----------
:ps_ih: после долгих раздумий, начал исследовать плату под микроскопом и нашел две поврежденные дорожки от проца. восстановил, и плата запускается с пост кодом 3C сдул звук, и плата запустилась. на плате стоит ALC885, заменил на ALC883, все запустилось звук есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MSI MS-7519 ver.1.4 (P45T-C51) запорот BIOS
в форуме MSI
VoyagerX
19
11568
03 июл 2018, 08:59
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7519 ver 1.4 P45T-C51 - FF00
в форуме MSI
b2r_Cleric
13 окт 2018, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Dump BIOS на MSI P43T-C51 (MS-7519 ver 1.4)
в форуме MSI
stepik
5457
23 дек 2015, 04:17
stepik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7519 v 1.4 p43t-c51 поджарены транзисторы врм, но работает
в форуме MSI
Lost code
15 фев 2024, 07:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего?
в форуме MSI
Oleg10011001
29
7065
26 ноя 2017, 05:33
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ZeroP и гости: 8
