Текущее время: 19 апр 2024, 07:41
GigaBlyate
Заголовок сообщения: MS-7636 rev. 1.0 помогите опознать элемент Добавлено: 21 апр 2019, 21:08 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 244 Откуда: Москва
Привет всем) Поступила плата после радиолюбителя. Собственно не включается, не реакции на кнопку. При осмотре обнаружил выпаеный элемент. При гуглинге выдаются микроволновки Помогите пожалуйста опознать, что это на штука там должна стоять. Судя по схеме транзисторная сборка?) Тот, что Q71
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: MS-7636 rev. 1.0 помогите опознать элемент Добавлено: 23 апр 2019, 12:12 |
в общем сделал замеры: u31 все сигналы есть. на u25 не приходит 5vsb и tnable. (на второй и 3 ноге 0в) сама микруха не греется. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 25 секунд: ---------- aleksros писал(а): в зависимости от состояния s0, s3, s5... подскажите чуть подробнее, что это такое?) ---------- Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: ---------- замерил напряжение на транзисторе q42, у него нет напряжения на drain.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MS-7636 rev. 1.0 помогите опознать элемент Добавлено: 23 апр 2019, 17:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
вот вам википедия в помощь по вопросу состояний. по 5 vsb - смотрите q42 u27 и их обвязку, скорее всего есть сигнал SYS5VSB_OFF. вот от него и пляшите.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MS-7636 rev. 1.0 помогите опознать элемент Добавлено: 07 май 2019, 10:48 |
нет, не должно. там будет 3в, когда появится 3vsb (см r569) проверяйте: 1 нога - питание 5 вольт 2 - вход с кнопки (падает при нажатии) 6,7 - генерация кварца
и замерьте что у вас на 3,4,8,15,18 ноге, подумаем логически правильно там или нет.
