Текущее время: 26 апр 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 55 пост код
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 01:00
Есть материнка z77a-g43 ms-7758 ver 1.3. Биос прошит, стоит заведомо рабочий проц и память. При старте пост 55 и циклический ребут. Без памяти сначала 20 далее 55 и циклический ребут. Сокет в отличном состоянии. Проверил все разьемы памяти все светодиоды светятся. Сделал замеры. Вроде все в норме за исключением питания памяти. VDD без установленной памяти 1 вольт, с памятью сначала прыжок до 1.3-1.5В и тут же падает до 0.5В. VTT без памяти 0.5В, с памятью по нолям. Подскажите может кто с таким сталкивался. Я если честно по декстопным матерям как то не особо).
 Заголовок сообщения: Re: z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 55 пост код
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 08:11
а если б на ноутбучной матплате питание памяти так страдало - это было б нормально?
я б разбирался почему так.
нездорово же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77a-g43 ms-7758 ver 1.3 PCH не отпускает PLT_RST
в форуме MSI
_AVP_
21 мар 2020, 12:03
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77A-G43 (MS-7758 ver:1.3) решение нескольких проблем
в форуме MSI
hachikkz
06 фев 2024, 18:06
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 (ms-7758 v1.2) bios
в форуме MSI
dmx-ara
05 авг 2019, 19:01
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7758 1.0 Z77A-G43 температура процессора в биосе
в форуме MSI
Lost code
24
3973
10 мар 2020, 16:19
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю
в форуме MSI
vova_w810i
15
6262
03 июл 2018, 12:14
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
