Текущее время: 16 апр 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: Плата MS-7529 VER:1.0 Заниженное напряжение ресета
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 10:06
Привет. Плата на кнопку реагирует, пост кодов нет, залипший ресет. На кнопке ресет 3.3в есть, на контакте А15 разъема PCI 1.7в.
Не маловато ли для ресета?
 Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7529 VER:1.0 Заниженное напряжение ресета
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 11:26
Мало, конечно. 3 должно быть. Поэтому ресет и зажат. Ищите отсутствующие напряжения или сигналы, участвующие в формировании оных
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 12:47
там нет подтяжки к трем вольтам. идет напрямую с юга. так что однозначно сказать нельзя сколько вольт. хотя и возможны варианты, но очень вероятно, что юг...
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 11:15
Южный Мост, вероятность 80%.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 11:18
Для чего гадать? Пусть замеры сделает тс.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 10:28
100 проц мост!!!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 18:18
проверь еще все стабилизаторы на 3 вольта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2
в форуме MSI
jmot71
5256
02 мар 2016, 00:13
jmot71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel DP55PJ Картинка только после ресета
в форуме Intel
Kant
08 май 2017, 23:25
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ab 350m pro4 нет ресета
в форуме ASRock
SaveliyFirsov
1491
31 янв 2019, 19:13
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 970 extreme4, пин ресета попал на ноль розетки.
в форуме ASRock
Zvik
1962
27 мар 2022, 21:28
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
