Текущее время: 29 мар 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: Плата MS-7786 (A55M-P33) Rev.:1.0 работает нестабильно
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 10:15
Процессор: AMD A6-3650 с Radeon на борту
Chipset: AMD A55
Мультиконтроллер: Fintek F71868AD
Всем привет!
Помогите найти проблему с материнской платой.
Ведет себя нестабильно в ОС (в БИОСе просто никто не сидит часами :-) )
Случайно выключается с синим экраном (но редко чтобы поймать и достаточно чтобы разозлить пользователя)
По коду определил как проблема с драйверами USB. Систему переустанавливал несколько раз.
В БИОСе заметил хаотичное изменение напряжений 3,5 и 12В (пропорционально величине но на 12В в пределах 0,3В)
Блок питания и память менялись не раз, проц заменить пока нечем.
Все основные напряжения в норме и на всех входах MOSFET по питанию ЦПУ импульсы одинаковые.
БИОС прошил с Windows.
Какие идеи еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7786 (A55M-P33) Rev.:1.0 работает нестабильно
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 11:17
Поиграться перемычками питания USB не пробовали ?
Сообщение не в тему
Хотя такую периодику искать сродни кошмару и потом окажется , что это вообще не USB
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 11:49
я бы для начала процессор использовал заведомо исправный. потом пропай сокета (страдали они этим) и потом замена FCH.
имхо это самый эффективный путь.
пс. надеюсь на сбитые/сколотые смд проверили? следов залития нет? дорожки не царапанные? биос очень желательно прошить программатором. на изменения напряжений в десятые доли вольта можете не обращать внимания.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 11:54
Нет, не пробовал, надо попробовать. Кстати, в режиме диодной прозвонки часть портов (минус на земле) имеет падение напряжения 0,7В, а другая часть - 1,0В.
При обратной полярности все одинаковы: 0,67В. Напряжения на всех USB портах одинаковы.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
В этом плане порядок, надо достать процессор, это точно.
А тогда уже думать дальше. Но пока примеряю всякие другие исследования.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 12:09
Методом "научного втыка" локализовал неисправность и обошел, поставив внешнюю видеокарту. Работает стабильно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сорваны компоненты msi ms-7786 a55m-p33 (помогите определить)
в форуме MSI
Farell
08 мар 2019, 05:02
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выручайте нуден дамп ms-7776 ver: 1.0 (A55M-P33)
в форуме MSI
pag
24 окт 2015, 19:03
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A55M-P33 Не стартует
в форуме MSI
victor_mil@mail.ru
12
2489
12 апр 2020, 23:05
victor_mil@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A55m-p33 пробита дежурка и звуковой кодек
в форуме MSI
Lexx2014
17 май 2020, 14:43
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FS Amilo Pi2530 (P55IMX Rev C) Нестабильно работает кулер
в форуме Fujitsu-Siemens
AcroniS1990
29 июн 2016, 16:25
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndStr и гости: 9
