Текущее время: 20 апр 2024, 12:34
Trom
Заголовок сообщения: MSI 970A-G43 КЗ Добавлено: 09 июн 2019, 13:43 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 06:58 Наличности на руках: 68.08
Сообщения: 75 Откуда: Железногорск-Илимский
Имеется мат.плата MSI 970A-G43, с проблемой не включается, если не подключать доп питание на 12V плата стартует. При прозвоне определил что кз идет на доп питании процессора 12V, читал форум, вычитал что на данной материнки часто мосты летят(в моем случае тоже проблема в нем, или же нет.) Если не подключать доп питание на процессор (4пин) материнка стартует, и стопорится на 20 poscode. Как проверить из-за чего кз? Нет опыта в ремонтах мат.плат,но учусь.
_________________ Если работает, не лезь!
Trom
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 КЗ Добавлено: 09 июн 2019, 19:23 |
aleksros писал(а): пробегаетесь тестером по всем мосфетам в питании цпу Не подскажите какие именно ? (если не сложно можете показать на фото) (и не могли бы объяснять как правильно проверять мосфеты(просто еще не до конца понимаю что да как) П.С как я понимаю это те мосфеты оторые идут в 2 ряда(по горизонтале) рядом с дроселями и кондерами?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 КЗ Добавлено: 09 июн 2019, 20:21 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Trom писал(а): Если не подключать доп питание на процессор (4пин) материнка стартует, и стопорится на 20 poscode. Как? Кучу именно таких переделал, и на других не видел чтобы посты без питания были. ТС что то не договаривает
Последний раз редактировалось seminenko 09 июн 2019, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 КЗ Добавлено: 09 июн 2019, 20:25 |
Trom писал(а): и не могли бы объяснять как правильно проверять мосфеты Здрасьте приехали Цитата: _________________ Сервисный Центр Sigma. Если работает, не лезь! Лучше рекламы не придумать
Trom
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 КЗ Добавлено: 10 июн 2019, 10:44 |
com77 писал(а): Здрасьте приехали Я просто общий принцип их проверки знаю, но решил спросить у более опытных людей. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- seminenko писал(а): ТС что то не договаривает Так оно и есть, мамка стартует, то стопорится на 20 поскоде, менять ничего не менял.
Trom
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 КЗ Добавлено: 13 июн 2019, 18:53 |
seminenko писал(а): Ты лучше расскажи как без 12 вольт на питальнике процессора посты можно увидеть. Хоть я и не такой мастер, но и то знаю что многие материнки стартуют без доп 12V и стопорятся либо на 20 либо на d2 поскоде (в зависимости от поскарты)
Danila.
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 КЗ Добавлено: 14 июн 2019, 11:24 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
Trom писал(а): без доп 12V и стопорятся либо на 20 либо на d2 поскоде Это всего лишь глюк посткарты. Без питания процессора, POST кодов быть не может в ПРИНЦИПЕ ! По теме - у вас пробита одна или несколько (реже) фаз, питания процессора. Мультиметр в руки, и в режиме прозвонки диодов, проверяйте черные детальки , выделенные красным на картинке выше. Если не получается, то выпаивайте, и в китайский чудо-тестер пихайте. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- AndreyVl96 писал(а): периферию снять На данный момент зачем ?
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Trom
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 КЗ Добавлено: 15 июн 2019, 18:02 |
Danila. писал(а): По теме - у вас пробита одна или несколько (реже) фаз, питания процессора. Пробито 2 фазы, определил уже какие, выпоял 4 мосфета, кз ушло Danila. писал(а): Без питания процессора, POST кодов быть не может в ПРИНЦИПЕ ! Спасибо, буду знать) Eriol1 писал(а): ютубе видео навалом. Знаю, там и учился) Спасибо всем за помощь, понимаю что туповат еще для много, но все с чего то начинают)
