Текущее время: 23 апр 2024, 18:38
dennisss
Заголовок сообщения: 970A-G43 (и G46) не включаются Добавлено: 10 июн 2019, 20:45 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 18:34 Наличности на руках: 49.97
Сообщения: 214 Откуда: Иркутск
Есть 2 материнки: MSI 970A-G43 и MSI 970A-G46 G46. Посткоды останавливаются на 05. На PCI ресет снят, на PCI-Ex ресет висит. Северный мост выдает NB_RESET1, NB_RESET2, NB_RESET3, NB_RESET4 0.5В. Поэтому ресет не снимается с PCI-Ex. G43. Посткодов вообще нет. Остальное то же самое. На PCI ресет снят, на PCI-Ex ресет висит. Северный мост выдает NB_RESET1, NB_RESET2, NB_RESET3, NB_RESET4 0.5В.
Питание северного моста 1.11 В. PWRGD_NB 1.8В. NB_SYSRESET 1.8В.
Северные мосты дохлые?
БИОС перепрошивал.
dennisss
Заголовок сообщения: Re: 970A-G43 (и G46) не включаются Добавлено: 11 июн 2019, 03:22 |
bojfriend писал(а): Что-то непонятно. Посты бегут или ресет зажат? На G46 пост код останавливается на 05 и так висит. При этом на PCIEx ресет. Когда пост коды бегут (до 05) не получается увидеть что там, т.к. очень быстро происходит. А на G43 нет пост кодов. ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- aleksros писал(а): сопротивление на разъеме jbat На G46: 600 Ом. На G43: 300 кОм На контактах колодки куда батарейка вставляется: На G46: 128 кОм На G43: мегаомы.
