Текущее время: 20 апр 2024, 00:26
den2
Заголовок сообщения: H270M MORTAR ARCTIC восстановление. Добавлено: 13 июн 2019, 10:04 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
Досталась мать MSI H270M MORTAR ARCTIC (бордвью имеется,спасибо форуму).Скорее всего после сервиса.Поснимали туеву кучу мелочёвки. По диагнозу.Есть запуск,реакция на кнопку,но нет питания процессора и соответственно кодов.Хаб будем считать пока условно рабочим.КЗ вроде нет,нагрев умеренный при работе (продолжительной работе,пока делаю замеры на плате). Пока два вопроса: 1.как ещё,какие замеры провести,чтобы убедиться ,что хаб жив и имеет смысл набивать плату элементами. 2.вопрос по распайке элементов.Не в первый раз встречаю,что на бордвью разрисованы элементы,но на плате их нет.О том что некоторые элементы ставятся в тех или иных случаях знаю.Как бы тут не переусердствовать с платой и не напаять на неё лишнего. И просьба.Если у кого есть данная плата,можно пожалуйста сделать макро фото ,чтобы понять,что где ставить,а что нет. Масштаб снятия прилагаю.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H270M MORTAR ARCTIC восстановление. Добавлено: 13 июн 2019, 10:27 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
по фото - не вижу ничего криминального. это заводская распайка. по вопросу питания проца - поставьте перемычку на J1 (без процессора) и включите плату. если напряжение есть - питальник исправен, если нет - смотрите енейбл, питание памяти, vpp. биос прошить программатором. результат сюда, подумаем дальше. пс. просмотрел борду - там все точно, как у вас на плате. если перед элементом есть символ "х" - элемент не установлен. учитесь пользоваться предоставленным материалом
com77
Заголовок сообщения: Re: H270M MORTAR ARCTIC восстановление. Добавлено: 13 июн 2019, 11:44 |
den2 писал(а): Скорее всего после сервиса den2 писал(а): Хаб будем считать пока условно рабочим Если после сервиса и не стали делать - то это как правило хаб) Причем неплохого - ибо плата не пострадала)) Так что лучше проверять сразу
den2
Заголовок сообщения: Re: H270M MORTAR ARCTIC восстановление. [РЕШЕНО] Добавлено: 26 май 2020, 16:25 |
Спрошу тут. Как понимаю в этой плате у хаба нет обмена с процессором,поэтому его под замену. Сегодня снова достал её.Стал рассматривать.Мульт паяли. Посмотрел по другим темам с не поднятием питания ядра на этом же сокете. По сообщениям там проверил сигнал CpuPwrGD.Он есть,при вставленном процессоре и при вынутом.SIO_PWROK(CHIP_PWGD) тоже имеется. Плюс ещё раз перепроверил УСБ порты,внутренние,внешние было немного лень.Падение напряжения на них боло порядка 0.8 и росло до 1 на мультиметре.Вроде как не совсем порядок,насколько я помню.
Если кто разбирался,то подскажите,если можно,какого сигнала,кроме предполагаемого обмена,не хватает для запуска ШИМки. И при замыкании J1 мы тупо проверяем саму ШИМку?Имитируя все разрешения и ШИМка выдаёт тестовые 0.8В примерно.
