Текущее время: 28 мар 2024, 16:58
Alex6605
Заголовок сообщения: мать (MSI X470 GAMING PRO) не разгоняется память Добавлено: 08 июл 2019, 13:21 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 11:22 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петрбург
Мать MSI X470 GAMING PRO. Камень Ryzen 5 2600Х. Память корсар 2х8г 3000. При многократных попытках не удавалось разогнать память до заводских 3000! Мать новая, только из магазина! MSI и не гонит память? Да ладно не гонит на заводских не работает! Перепробовал кучу всего - тайминги, напряжения, ничего не помогает! Сбрасывает на 2133 и хоть ты лопни! Ну думаю не повезло с памятью, что тут сделаешь? Потом замечаю что биос при вставленных 2х8г показывает 8г! CPU-Z и диспечер 16г. Что за хрень? Начал вставлять по одной планке 8г и удивился- запуск только с канала В, не с А1 не с А2 не запускается! Получается канал А кердык? Вставляю 2 планки как положенно А2В2, запускается но только на частоте 2133! Замерил напряжения на памяти. Канал В все ок, а вот на канале А - Vref завышено. Вместо 0,6 около 1,0. Вообщем в результате долгих замеров, изысканий и мытарств вышел на микруху 8 пинов к которой приходит Vref и канала А и канала В. Маркировка на ней 3351А. Выпаял ее и о чудо! Vref канала А пришло в норму 0,6в. Запуск с канала А без проблем! Память гонится без проблем до 3200, даже выше заводской! Но вот что мне не дает покоя, ведь эта микросхема за что-то отвечает, для чего-то ведь ее поставили? Поэтому и обращаюсь к сообществу, может кто-то знает или предполагает что это за микруха и за что она отвечает? Сколько не гуглил по такой маркировке ничего подобного с 8 -ю ножками не нашел! Прилагаю фото, но оно сделано в зеркальном отображении на фронтальную камеру! Кто что скажет?
