MSI MS-7641 VER 3.0 не стартует с дискретной видеокартой https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=92102 |
cabancho [ 10 июл 2019, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI MS-7641 VER 3.0 не стартует с дискретной видеокартой |
Добрый день! При установленной дискретной графике стартует, но уходит в циклическую перезагрузку. Без видеокарты работает нормально. Нашел какой-то древний radeon с доп. питанием, установил без подключения доп. питания - ПК запустился с руганью на отсутствие подключенного доп. питания, с подключенным питанием циклическая перезагрузка. Ставлю новую видюху (710, 1030) - запускается, но с выводом на интегрированное видео. Обновлял биос, чистил мать с разъемом, визуально осмотрел - повреждений нет. Обвязку вокруг pci-e x16 проверил, вроде все в норме. |
Danila. [ 10 июл 2019, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI MS-7641 VER 3.0 не стартует с дискретной видеокартой |
Я за термотест моста. |
cabancho [ 08 авг 2019, 11:14 ] | |
Клиент решил мать заменить. Проблемную оставил. На досуге ее погрел, начала запускаться. Перекатывать на ней мост нет ни времени, ни желания. Материнка ушла в ящик для запчастей. Спасибо. |
Danila. [ 08 авг 2019, 14:30 ] | |
А смысл перекатывать? Только замена. Подождать пока опять сдохнет и менять. Или на запчасти. |
