MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) не включается без сброса биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=92497 |
Varshava [ 22 июл 2019, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) не включается без сброса биоса |
Приветствую всех. Предыстория такая: Досталась мне мат. плата MSI Z270-A PRO в нерабочем состоянии, в результате проведенной диагностики был заменен шим под слотами ОЗУ, который формирует 2.5В на память ALHG на ALHH. Напряжение поднялось, и плата начала успешно включатся. На базе этой платы я собрал себе ПК для работы. Попользовался компъютером где-то неделю, все было хорошо, и вот вчера вечером во время работы, пропало электричество. А после его появления комп не включился. Путем експериментов удалось запустить ПК после извлечения батарейки CMOS. В данный момент мат. плата ведет себя следующим образом: - при подаче питания нет реакции на кнопку включения, при этом напряжение на кнопке присутствует; - стартует только после сброса биоса, либо путем снятия батарейки, либо джампером; - после сброса ведет себя абсолютно нормально (выключение, включение, перезагрузка) до того, пока не выключишь БП (не пропадет дежурка). После пропадания дежурки возможно запустить только сбросом. Что было сделано: - менял всь периферию кроме процессора (БП, ОЗУ, HDD); - отключал в биосе все, что можно отключить (сеть, звук, ком, юсб); - прошивал все версии биоса, которые есть на официальном сайте. И собственно вопрос, подскажите куда смотреть, и в какую сторону копать. Грешу на мультик, уже заказал аналогичную нерабочую плату, в качестве донора. Но менять все подряд - не вариант. Вообщем надеюсь на Вашу помощь. |
ivanovap [ 22 июл 2019, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) не включается без сброса биоса |
А саму флешку меняли? А где замеры? Нужно отследить какой сигнал отсуствует в момент не включения. И раз дело в биосе, надо смотреть эту цепь. |
Varshava [ 22 июл 2019, 23:42 ] | |
Для замены флешки жду донора. И для того тему создал, чтоб опытные форумчане подсказали куда посмотреть, и что померять. Так как ремонт компьютерного железа для меня хобби. Да и ни схемы ни боардвьюв на эту плату не нашёл... |
aleksros [ 22 июл 2019, 23:55 ] | |
биос шили программатором или из под биоса утилитой? |
Varshava [ 23 июл 2019, 08:59 ] | |
Шил из под биоса, утилитой. |
aleksros [ 23 июл 2019, 10:49 ] | |
пробуйте зашить программатором. должно помочь. |
aleksros [ 23 июл 2019, 22:42 ] | |
почту проверьте. обратите внимание на q75, q80, u54 (думаю что в ней проблема) попробуйте снять есд защиту D19, иногда бывает, что в них проблема. |
Varshava [ 23 июл 2019, 23:13 ] | |
aleksros писал(а): почту проверьте. обратите внимание на q75, q80, u54 (думаю что в ней проблема) попробуйте снять есд защиту D19, иногда бывает, что в них проблема. Большое человеческое спасибо!!! Завтра на работе поиграюсь, а то уже пробегали мысли отремонтированного донора ставить себе, но там H270, про разгон можно забыть. О результатах отчинаюсь. |
Genrikhs [ 24 июл 2019, 21:27 ] | |
И еще как вариант поменять мульт... |
Varshava [ 24 июл 2019, 21:38 ] | |
Поменял u54, всю её обвязку, Q75, Q80, u66, Q107, без изменений Силовой старт начинается с u66, а она управляется сигналами SLP S3/S4, приходящими с мультиконтроллера. А поскольку на флешке не появляется 3.3в, соответственно сделал вывод, что хаб не участвует в старте. Остается мультиконтроллер, который пока нечем заменить. UPD: Пришел домой, еще раз внимательно осмотрел обвязку мультиконтроллера, заметил какое-то малюсинькое пятнышко на резисторе R737 сигнал DPWRPOK, пропаял его и отмыл, и о чудо, плата стартовать. Но смутило что на боардвюв он нулевик, а по факту звонится около 100 Ом. Завтра померяю на доноре... |
aleksros [ 24 июл 2019, 22:38 ] | |
после ваших возникло несколько вопросов... зачем менять все подряд, если для начала можно произвести измерения? SLP S3 приходит не с мультиконтроллера, а с PCH. никогда сигналы SLP не приходят из другого места, только с хаба! (рекомендую это выучить как аксиому ) вы D19 сняли? у вас 5DUAL есть? что на 3 и 4 выводе U100? и еще - напишите точно маркировку флешки, которая была установлена и которую установили. |
Varshava [ 24 июл 2019, 22:47 ] | |
aleksros писал(а): SLP S3 приходит не с мультиконтроллера, а с PCH. никогда сигналы SLP не приходят из другого места, только с хаба! (рекомендую это выучить как аксиому ) вы D19 сняли? Принято, уже ознакомился, после написания поста... D19 снимал, поведение не изменилось. Как уже написал, после пропайки R737 старт появился, но пробовал без проца и озу. Завтра уже соберу полноценно, проверю. Если опять не будет стартовать, отпишусь по измерениям. |
Varshava [ 25 июл 2019, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) не включается без сброса биоса [РЕШЕНО] |
Виновником оказался R737, после снятия, звонится в районе 100 Ом, а на боардвюв и не доноре нулевик. После замены плата с утра стартует как положено. Отдельное стасибо aleksros за борду и наводку |
