Текущее время: 20 апр 2024, 14:38
Gregori
Заголовок сообщения: MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс Добавлено: 09 авг 2019, 09:56 |
Сообщения: 26 Откуда: Нижний Новгород
1. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) 2 . Материнская плата зависает при загрузке виндовс и с флешки и с жесткого диска. Флешка и диск рабочие проверено на рабочих материнках. 3. Сопротивление, как и потребление тока при проверке лабораторником по основным линиям питания в норме . Напряжения DDR-1,6в , VRM-1,2 , питание хаба-1,6в, замеры по DATA линиям USB-0,565 в. 4 -В биос заходит, я его сразу обновил. Memtest86, загрузка с флешки -проходит успешно. Менял процы и память. Нужен волшебный пинок в нужную сторону.
mia
Заголовок сообщения: Re: MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс Добавлено: 09 авг 2019, 10:19 |
Gregori писал(а): Флешка и диск рабочие проверено на рабочих материнках. Установленная на диске система привязана к конкретному железу. Может не хватать нужных драйверов. Пробуйте на более информативных ОС.
