Текущее время: 20 апр 2024, 08:01
vdm62
Заголовок сообщения: MSI 770-c45 (MS-7599 REV 1.1) Добавлено: 10 авг 2019, 19:47 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 40.79
Сообщения: 266 Откуда: Киров
Купил плату с описанием "Не работает". Посткоды доходили до D1, потом резет и сначала. Тут на форуме нашел такие темы viewtopic.php?f=237&t=75636&hilit=%2AMSI+770+c45%2Aviewtopic.php?f=237&t=32329&hilit=%2AMSI+770+C45%2Aи там и там отсутствует нулевой резистор R424 рядом мультом. Посмотрел у себя - аналогично! И ещё там же рядом не обнаружил у себя конденсатор С445 c0.1u25y0402-rh. Впаял перемычку место резистора, конденсатор взял из обвязки сетевухи для теста. Плата стартонула. В связи с этим возникло 2 вопроса: 1 Куда у всех девается этот резитор? Это предохранитель и он испаряется? 2 Как читать c0.1u25y0402-rh . С - понятно, конденсатор 0.1u - 0.1 мкф 25y - что это? 0402 - понятно, размер. rh - тоже не знаю.
Последний раз редактировалось vdm62 11 авг 2019, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI 770-c45 (MS-7599 REV 1.1) Добавлено: 10 авг 2019, 20:13 |
aleksros писал(а): руки из Gопы В целом - правдоподобно. На взрыв не похоже . Выглядело как оторвали. Продавец сказал что у сына утром компьютер не включился. Видимо сын что-то не договаривает. Подойдет ли конденсатор с Asus? MLCC 0.1UF/16V(0402)X7R 10% DARFON/C1005X7R104KET A перемычка пойдет вместо нулевика или лучше резистор найти?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 770-c45 (MS-7599 REV 1.1) Добавлено: 10 авг 2019, 20:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
это не "у" как вы написали, это V, вольт. нужно на 25, как вы уже поняли. и разницы нет это асус или мси или нонаме . вместо нулевика лучше поставьте резистор, благо их на любой мамке-доноре навалом.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: MSI 770-c45 (MS-7599 REV 1.1) Добавлено: 10 авг 2019, 20:28 |
aleksros писал(а): это не "у" как вы написали Я не писал , это из эм-си-ай-ного бордвью копипаста, и там именно "y" . Там у всех таких кондеров 25y , ещё есть 6.3x, 50n, 50x , 10y. Что это значит? ---------- Добавлено спустя 33 минуты 58 секунд: ---------- Вот конденсатор(красый) который я снял с сетевой и поставил у мульта для теста. Одной ногой на змелю, второй на LAN_DVDD12. Правильно понимаю что он многократно продублирован и без него тоже все будет хорошо работать? Или все же лучше найти замену?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI 770-c45 (MS-7599 REV 1.1) Добавлено: 11 авг 2019, 13:09 |
вот что пишет производитель по С445 CAP MLCC,0.1uF,25V,Y5V,0402,+80-20%,0.5mm,HALOGEN FREE так что меняйте ))
