Текущее время: 19 апр 2024, 22:55
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 19 авг 2019, 07:31 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
NCT6793D-M Ksercss писал(а): up7550pma8 менял, напруга не появилась EN у нее есть, с 70 ноги мульта
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 19 авг 2019, 09:58 |
Ищите родной мульт, потом уже разбирайтесь, если останется с чем разбираться
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 19 авг 2019, 10:57 |
не нужно
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 10 окт 2019, 06:30 |
Ksercss писал(а): Мост поменял а биос с чистым МЕ после этого заливался или, как обычно?
roman555
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 17 окт 2019, 11:22 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Ksercss писал(а): При дальнейшей диагностике, хаб в КЗ (сильно грелся в дежурке). Мост поменял, мать дала картинку, в биос заходит, мышь через USB работает, биос настройки сохраняет. Мост новый поставили или с донора? Пробовали подключать LPC POST карту, бегут коды?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 17 окт 2019, 11:43 |
roman555 писал(а): Пробовали подключать LPC POST карту, бегут коды? конечно бегут, плата кино же дает. Или сообщения набиваем?
roman555
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 17 окт 2019, 14:18 |
Сообщение не в тему Міша Смич писал(а): roman555 писал(а): Пробовали подключать LPC POST карту, бегут коды? конечно бегут, плата кино же дает. Или сообщения набиваем? Сообщение было отправлено исключительно с целью понять - работает ли LPC интерфейс материнской платы. Очень сожалею, что мое желание помочь расценивается как "набивание сообщений". :(
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 19 окт 2019, 08:56 |
roman555 писал(а): целью понять - работает ли LPC интерфейс Он может не работать, если кино есть? Вот потому и расценивается так... roman555 писал(а): мое желание помочь видимо еще рано "помогать"
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 19 окт 2019, 12:11 |
Вы 2 месяца мурыжите плату, неужели так сложно в поиске забить???
roman555
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 19 окт 2019, 23:31 |
ruv писал(а): roman555 писал(а): целью понять - работает ли LPC интерфейс Он может не работать, если кино есть? Вот потому и расценивается так... ИМХО, это не обязательно. Если в MSI разработчики BIOS оставят проверку на корректность инициализации MIO - будет останов при неработающем LPC. У системной платы, со слов ТС, проблемы с мониторингом и PS/2. Конкретно: Ksercss писал(а): Результат тот же, клавиатура не работает.... В Биос можно зайти через usb клавиатуру. Bios показывает температуру cpu - 120 градусов, основные напряжения рисует совсем херню какую то (( Разве это не функции MIO ? Разве обмен данными между PCH и MIO не по интерфейсу LPC ? Это мое альтернативное мнение: возможно проблема в интерфейсе LPC. Да, я в курсе, что из-за ME региона возможны проблемы с мониторингом. ТС собирался почистить me region. Если это поможет - ок, мое предположение неверно. ruv писал(а): roman555 писал(а): мое желание помочь видимо еще рано "помогать" Ок, но хоть интересоваться по делу позволяется ?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 23 ноя 2019, 20:41 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
Интересная ситуация. Долго выяснял почему нет дежурки. Решил материнка использовать как стенд для проверки микрухи gs7133 (скопилось gs много но не уверен, что все из них нерабочие) поставил б/у и дежурка появилась.... Оказывается дело было в мосту эта микруха стоит рядом с ЮМ, мост нагрелся и дежурка появилась, мост остывает дежурка пропадает. Скорее всего глюки с неверной температурой процессора, а может и нерабочей клавиатуры и отсутствие дежурки от моста !!!! Мост брал у Китайца https://s.click.aliexpress.com/e/bAeNk81GКороче покупал у него 2001 мост, так он при посадке на 195 градусах стрельнул припоем.... Открыл спор, деньги вернул. Походу этот продован толкает чистоганом некондицию... Будте аккуратнее с ним при покупке ....
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 27 ноя 2019, 08:41 |
jocker писал(а): bxv store та еще помойка, они мне как-то прислали десктопный мост, убитый в Gовно Нехорошие ускоглазые, попросил у них 2001 в замен стрельнувшего, прислал чистоганом б/у (даже компаунд не убрали)... который соответственно не пошёл (((
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура Добавлено: 05 авг 2020, 12:32 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Arkadiy777 писал(а): Измерьте на 110 ноге я бы смотрел ширше мерить нужно от 104 до 128 ноги. это все хардваре монитор. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- aleksros писал(а): проверьте не перебита ли дорожка, нет ли сбитого смд. не увидел ответа на этот вопрос. пс. и еще один существенный момент - можно увидеть фото замененного мульта в хорошем качестве?
