H61M-G35 MS-7680 VER 6.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=93770 |
black27512 [ 29 авг 2019, 00:40 ] | |
Заголовок сообщения: | H61M-G35 MS-7680 VER 6.0 |
Доброго времени суток. Есть мать H61M-G35 MS-7680 VER 6.0 Нет Vcore и Vgfx, то есть не запускается uP1625P. Сигнал VR_EN поднимается, но ШИМ даже не делает попыток запуститься. Обвязка на вид целая, явно оборванных резисторов не нашел. Процессор исправен (поведение одинаковое, что с ним, что без). Уже поменя мульт и ШИМ процессора - никаких изменений. Остальные напряжения по плате поднимаются, в том числе VTT. Питание +5 на ШИМ приходит. Отсюда вопрос куда копать? Что ещё можно посмотреть ? Что не хватает для запуска? |
aleksros [ 29 авг 2019, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: H61M-G35 MS-7680 VER 6.0 |
запускаете с процессором или без? можно попробовать запустить без проца, но предварительно установить перемычку J1. если шимление появится - шимка и ключи исправны, если не будет - проблему ищем в ключах, драйверах, обвязке. |
bojfriend [ 29 авг 2019, 20:08 ] | |
black27512 Все остальные условия запуска шима выполнены? Типа, необходимые уровни всех питаний и разрешающего сигнала. Не греется ли она? |
black27512 [ 29 авг 2019, 22:22 ] | |
aleksros писал(а): запускаете с процессором или без? можно попробовать запустить без проца, но предварительно установить перемычку J1. Запускал и так и так. Но вот сегодня проверил с перемычкой и без проца - действительно заШИМило, все фазы шимят. До этого не очень понимал как пользоваться этой перемычкой. Пробовал с процом только её замыкать, то шим не запускался. Вот тут спасибо. Хоть это исправно. Хотя по прозвонке силовуха и так цела. Но тогда опять же вопрос куда смотреть дальше ? Если разрешение на запуск приходит, а ШИМ не хочет стартовать, причём даже не начинает, не выдаёт ни импульса, что как бы на сработку защиты не похоже. |
aleksros [ 29 авг 2019, 23:17 ] | |
теперь шьем биос программатором, меняем процессор на 100% исправный (поведение одинаковое - меня не устраивает), ТЩАТЕЛЬНО ищем сбитые элементы по ВСЕЙ плате. если результата не будет - кричим сюда, разберемся дальше )) |
black27512 [ 29 авг 2019, 23:45 ] | |
bojfriend писал(а): Все остальные условия запуска шима выполнены? Типа, необходимые уровни всех питаний и разрешающего сигнала. Не греется ли она? К сожалению опыта мало, кроме проверить питание и сигнал разрешения (VR_EN) больше не знаю как должно быть, да и вроде других сигналов управления в шим не идёт, разве что VID, но там тишина, подтяжка на уровне VTT и всё. Ничего не греется, как написал выше с перемычкой и без проца шим запускается. |
NEME$I$ [ 30 авг 2019, 09:21 ] | |
На 35 ноге шимки есть напряжение?, бывает палят дорожку по 236 контакту памяти |
black27512 [ 30 авг 2019, 13:04 ] | |
aleksros писал(а): теперь шьем биос программатором, меняем процессор на 100% исправный (поведение одинаковое - меня не устраивает), ТЩАТЕЛЬНО ищем сбитые элементы по ВСЕЙ плате. Проц проверял на другой материнке, он исправен. Биос естественно пошил еще в самом начале. Сбитые компоненты искал, но врооде не обнаружил, может плохо искал. Просто плата у знакомого, а он бы пока не сломалось не полез бы в системник. Вызвонил уже большую часть цепей uP1625, всякие термодатчики и обратные связи. Руководствуюсь похожей схемой http://www.rom.by/files/msi_ms-7732_rev_1.1.pdf NEME$I$ писал(а): На 35 ноге шимки есть напряжение?, бывает палят дорожку по 236 контакту памяти Это проверил - всё нормально, тоже находил тему. Но плата у меня другая. |
aleksros [ 30 авг 2019, 14:04 ] | |
сбросил на почту вам в помощь. дерзайте )) |
black27512 [ 31 авг 2019, 03:08 ] | |
aleksros писал(а): сбросил на почту вам в помощь. За бордвью спасибо, значительно ускорило процесс поиска. Спасибо за помощь и участие, так сказать)) Нашел проблему. В утечке была керамика (С387) по питанию ШИМ (U36 uP6103). Формирует питание хаба 1.05в. Напряжение на 5 ноге просело до 5 вольт, ну и ШИМ перестал запускаться. Заменил кондер и резистор на 2.2 Ома рядом - всё заработало. В общем по злому стечению обстоятельств не намерял эту проблему сразу, увидел на плате 1.05 вольт и успокоился, а тут они в двух местах независимо формируются. Ну и да, MSI как всегда в своем репертуаре, то кондер пробьется, то резистор оборвется... |
