При включении кулера качнутся и бп уходит в защиту. Если отключить доп питания процессора то бп в защиту не входит. Тестетром прозвонил колодку, два раза пикнет и сопротивление поднимается. На одной фазе масфет с меньшим сопротивлением нежели другие. Выпаял Ещё между дросселем и масой сопротивление 100 Ом. (Без процессора) Теперь на контактах доп питания тестер показывает заряд конденсаторов.
Это случилось после того как комп намертво завис при выключении и я его выключил выключателем на бп.
Если у кого-то есть схема платы, можете поделится поскольку задел пару smd резисторов с разным сопротивлением.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Msi z170a tamogawk кз в питании процессора
Добавлено: 01 сен 2019, 07:14
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85 Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
Arsenii писал(а):
Msi z170a tamogawk
нормально указывайте плату, а так же конкретизируте свою "пару smd резисторов" примеры: запрос ремонтника -MS-7970 ver:1.2 запрос НЕ ремонтника - Msi z170a tamogawk
tureckiy
Добавлено: 03 сен 2019, 13:47
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 351.26 Сообщения: 1204 Откуда: Киров
А теперь так же сделайте со вставленным процессором ))
