Текущее время: 24 апр 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: MSI MS-7758 ver 2.0 B75A-G43 не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 00:33
Изначально досталась совсем неисправной. Батарейку заменил. Микруха биоса 25Q128 в программаторе оказалась мёртвой. Купил новую, прошил биосом, взятым на сайте. Пробовал и первую версию, и последнюю, разницы нет. Симптомы такие же, как в теме viewtopic.php?f=237&t=88644
Пост код 19, 20, потом 3 длинных пика, потом пост код 55, и по кругу. Где-то нашёл, что это не считывается spd из планок.
Пробовал разные процессоры, разные планки памяти во все 4 слота.
Сигналы smbclk и smbdata смотрел возле хаба на R528 и R529. Импульсы на них проскакивают пачками в начале, потом ровно 3.3V, потом пищит мамка 3 раза.
На процессоре VCCP =1.2V, CPU_VTT =1.05V, а вот +CPU_GFX отсутствует. Это питание встроенного видеоядра. Причём выходы драйвера uP6282 не пробиты, все ключи по всем фазам прозвонил, в порядке. На 9 ногу uP6282 (PWM2) не приходит сигнал SPWM с ШИМ uT501 uP1625P.
На 1 ногу uP6282 (PWM1) сигнал PWM3 с ШИМ uT501 uP1625P приходит. Это третья фаза питания ядра процессора. Возможно, питание видеоядра поднимется только после полного старта. Чтобы проверить, не его ли отсутствие мешает, замкнул на uP6282 обе ноги, 1 и 9, появилось питание +CPU_GFX, что-то вольт с мелочью, но материнка так и пищит на отсутствие памяти. Перемычку снял.
Контакты в сокете, само собой, в порядке. В слоты памяти в микроскоп заглядывал, тоже ничего подозрительного с контактами. На хаб приходит 1.05V.
Хаб нет возможности заменить, если это в нём дело может быть. Надеюсь, что-то другое, прошу подсказок.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7758 ver 2.0 B75A-G43 не видит ОЗУ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 06:09
Однозначно. В вашем случае остаётся либо заюзать сокет тестер и узрить отвал сокета, либо подкинуть хаб, т.к. spd читает он.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 20:04
Питание графики поднимается в конце загрузки. А питания на ОЗУ все присутствуют? VDDSPD 3,3В?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 13:17
Indeterminate
1.5 вольта на конденсаторе самой планки есть, а VDDSPD, оно же VCC3, на планке не подберусь щупом тестера к микрухе, но оно есть рядом со слотом, контрольная точка на медном полигоне платы, 3.37 вольта.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 20:36
Просмотрите на всякий все необходимые напряжения
Хорошо бы DDR тестер какой-нибудь. А вообще, исходя из той темы, может и хаб, но это без замены уже толком не проверить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI zh77a-g43 (ms 7758 ver 1.3)
в форуме MSI
Crips
3089
25 май 2018, 19:48
Спячкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dump bios msi zh77a-g43 ms-7758 ver:1.0
в форуме MSI
bokin021
02 июл 2018, 23:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b75a g43 чип биоса
в форуме MSI
marchal
14
4884
30 апр 2016, 20:42
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b75a g43 контроллер питания
в форуме MSI
marchal
11 май 2021, 07:49
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G43 нужен дамп биоса с рабочей платы.
в форуме MSI
Avastas
3153
29 июн 2017, 18:02
Avastas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: clone и гости: 8
