Текущее время: 28 мар 2024, 15:10
q33721
Заголовок сообщения: MSI 970A-G43 проблема с загрузкой. Добавлено: 22 сен 2019, 13:14 |
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 07:41 Наличности на руках: 73.19
Сообщения: 122 Откуда: Кушва
Всем доброго дня! Попала ко мне мать MSI 970A-G43 с мертвым южным мостом. После замены моста, запуск происходит только если в usb 7, что то подключено. Если ничего не подключено или подключено в другой usb, зависает на коде 92(определение клавиатуры). Похоже эта из тех плат которые не запускаются без клавы. При старте на мгновение появляется заводская заставка и появляется надпись, что загрузчик просит исполнить скрипт startup.nsh. Я с UEFI еще не сталкивался, порылся в инете там куча способов как выйти из это положения. Но вся проблема в том, что нужно все делать с клавиатуры. а у меня клава не реагирует ни на какие кнопки. Питание на клаву 5в приходит, связи с мостом прозвонил, все в норме. Тупик, куда дальше двигаться не представляю. Может кто имел такие проблемы, пните в нужном направлении.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 проблема с загрузкой. Добавлено: 22 сен 2019, 18:16 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
q33721 писал(а): Будем смотреть что не так по usb 2.0 . esd-защиту проверьте...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
