Текущее время: 24 апр 2024, 05:02
Lost code
Заголовок сообщения: ms-7756 ver 1.0 после горелого бп: проблемы с мониторингом Добавлено: 27 сен 2019, 16:54 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 147.44
Сообщения: 769 Откуда: Питер
Здравствуйте. Материнка ms-7756 ver 1.0 (H77MA-G43) пришла с подбитым звуком по 3,3В АТХ (R=12 Om), и сетью по 3,3VSB (R= 8 Om). Они демонтированы. Плата включилась с кнопки, но выдает такое сообщение (фото из биоса приложил). Мониторинг завышает все напряжения (ещё скрин). А также температура проца и матери по 255 гр. Но перегрева нет. Обороты вентиляторов 0 об. Сами вентили крутятся. Также не работают ps/2 мышь и клава. На 98 ногу мульта приходит 1,0 В Vcore. Если выбрать в биосе boot override с жесткого диска, виндовс грузится, в аиде температуры нормальные. Мульт заменен, не помогло. Что ещё замерить, подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Lost code 27 сен 2019, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
roman555
Заголовок сообщения: Re: ms-7756 ver 1.0 после горелого бп: проблемы с мониторингом Добавлено: 14 окт 2019, 22:41 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Вероятно, проблема в LPC интерфейсе. По идеи, кроме PS/2 и мониторинга, не должны работать еще и, например, порты COM , LPT. Попробуйте (на обесточенной плате) прозвонить на землю сигналы LPC - их все легко найти на JTPM1 (или осциллографом сигналы LPC посмотреть). P.S. Если БИОС зашит корректный и мультик заведомо рабочий, то можно будет предположить, что нерабочий хаб (3,3В в него тоже приходит)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ms-7756 ver 1.0 после горелого бп: проблемы с мониторингом Добавлено: 15 окт 2019, 00:53 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Lost code писал(а): на 92 ноге VREF мульта 2,3В, не знаю плохо это или хорошо. Зависит от q20 и VTIN3(когда то измерял кажется 2.03в но боюсь ошибиться).
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: ms-7756 ver 1.0 после горелого бп: проблемы с мониторингом Добавлено: 15 окт 2019, 23:39 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Сообщение не в тему в чип дипе есть под ардуино 0.2расстояние. И да мне тоже про тпм интересно можно ли оттуда посты достать. Много где стоит , зачем
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ms-7756 ver 1.0 после горелого бп: проблемы с мониторингом Добавлено: 16 окт 2019, 14:59 |
Сообщение не в тему типа такого GPIO Stacking Header ссылкаОпять же шаг 2.54мм
