Текущее время: 29 мар 2024, 18:19
Alalal
Заголовок сообщения: Ремонт MSI Z77Mpower Добавлено: 30 сен 2019, 23:03 |
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 01:25 Наличности на руках: 84.08
Сообщения: 41 Откуда: Краснодарский край, Белореченск
Здравствуйте! Мучаю плату после прогара DrMos. Сам прогар устранил, но при включении висит Reset. Проверил все линии питания - сопротивления в пределах нормы. Решил подать с ЛБП на линию 3V, греша на ШИМ питания проца. Потребление 0.45A (вроде бы не очень высокое). Однако через время начинает греться хаб (не то чтобы сильно, но вполне отчетливо на фоне остальной платы). Решил проверить на рабочей материнке Z77, правда от Gigabyte. По идее топология у них одинакова. На той потребление около 0,7А, но хаб ледяной. Собственно вопрос от малоопытного неофита к бывалым - мои опасения насчет хаба оправданы? Если да, то почему такое низкое потребление и адекватное сопротивление? Всех благодарю за ответы!
igils
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSI Z77Mpower Добавлено: 01 окт 2019, 08:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему vova_w810i писал(а): А почему вы в нее полезли лабораторником? Потому, что в куче роликов на ютубе новоиспеченные учителя так делают.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSI Z77Mpower Добавлено: 03 окт 2019, 20:10 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
Alalal писал(а): Сам прогар устранил Если вы демонтаж Dr.Mos без замены на новые(основываюсь по скрину с вашей предыдущей темы) называете устранением прогара, то в поведении платы нет ничего странного. Вы демонтировали единственную фазу CPU VTT и начальную (включенную постоянно) CPU VCCP (остальные при дефолтных настройках биос подключаются к нагрузке динамически). Посему для начала установите на место выпаяных Dr.Mos новые или снимите с других фаз VCCP. И еще на сайте есть борда на эту плату которую любезно предоставил aleksros : search.php?keywords=ms+7751&t=346&sf=msgonlyза что ему огромное спасибо.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Прогар системы питания процессора MSI Z77Mpower. Нужен даташит на uP1618A
в форуме MSI
Alalal |
3 |
2359 |
30 сен 2019, 17:03
vova_w810i
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
60255 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10373 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1092 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
MSI CX600X (cx600x) Ремонт инвертора
в форуме MSI
raduno |
3 |
1932 |
22 авг 2015, 00:49
raduno
