msi 7680 rev:20 два коротких сигнала https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=95063 |
arcopon11 [ 05 окт 2019, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | msi 7680 rev:20 два коротких сигнала |
плата msi 7680 rev:20 2 коротких сигнала. вычитал "ошибка четности памяти" куда и где копнуть? спасибо |
mia [ 06 окт 2019, 07:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi 7680 rev:20 два коротких сигнала |
Очистить контакты модулей памяти? |
arcopon11 [ 06 окт 2019, 23:02 ] | |
нашел КЗ на q69, пытаюсь найти кто здох, q69 живой, надеюсь не мост ((( |
vova_w810i [ 06 окт 2019, 23:05 ] | |
arcopon11 писал(а): нашел КЗ на q69 какое сопротивление намерили? |
alex68q [ 07 окт 2019, 00:32 ] | |
arcopon11 писал(а): нашел КЗ на q69, пытаюсь найти кто здох, q69 живой, надеюсь не мост ((( Если прозвонкой туда лезть там к.з. будет показывать,А какая неоходимость таких измерений ,у вас PCH 1.05v не поднимается?Описали бы подробнее что у вас с платой,а то если сопр. точно мерить , надо дроссель откидывать. |
arcopon11 [ 07 окт 2019, 01:42 ] | |
спасибо за помощь. снял дроссель "choke7". на первом выводе 177кОм, на втором 5ом. q69 все же был мертв, заменил. но 5ом остались так же. нормально ли столь низкое сопротивление? хотя с другой стороны теперь на дросселе формируется 1.05v. Но изображения так и нет и 2 коротких сигнала биоса меня беспокоят. |
alex68q [ 07 окт 2019, 14:24 ] | |
Пост карта есть?Также видео все проверить необходимо(два коротких сигнала бывают при ошибках видеопамяти для встр. видео, как то так с англц. хотя для чипсета по другому несколько, но все крутится возле памяти и видео). |
arcopon11 [ 07 окт 2019, 15:37 ] | |
alex68q писал(а): Пост карта есть? Пост карты нет к сожалению. похоже вы правы. не формируется питание +CPU_GFX на CHOKE16. Должно ли оно там быть сразу или до момента формирования просто не доходит проверка системы? Остальные все питания вроде формируются. Веду поиски.. |
vova_w810i [ 07 окт 2019, 16:05 ] | |
Биос прошейте для начала программатором |
arcopon11 [ 07 окт 2019, 18:34 ] | |
ткните кто нибудь в дамп биоса, я новичок , боюсь скачаю не то и будет мне счастье. |
vova_w810i [ 07 окт 2019, 19:00 ] | |
https://ua.msi.com/Motherboard/support/H61ME33_B3 |
aleksros [ 07 окт 2019, 19:03 ] | |
сбросил на почту, обрезанный с оф сайта. |
arcopon11 [ 09 окт 2019, 18:01 ] | |
отнес попросил прошить биос. Вроде прошили (сам не видел). Программатора нет еще у меня (заказал ch341a не пришел еще с китая). в общем ситуация не изменилась. 2 коротких сигнала и нет "GFX_BOOT" и "GFX_PH". На 4 и 8 ноге по 12v. На 6 и 7 ноге 34mV. Как я понял нет фазы графического ядра. Может они мне не прошили биос? Должен ли шим выдавать на эти ножки или этим все же биос рулит? Может сама шимка приказала долго жить? Или отнести в другое место биос и попросить передо мной прошить ? вобщем вопросов больше чем раньше.. |
arcopon11 [ 10 окт 2019, 01:03 ] | |
извините. не нашел ни даташита на UP6282, ни на UP1625PQ (этот формирует -SPWM) |
aleksros [ 10 окт 2019, 09:16 ] | |
забейте пока на gfx. у вас два коротких - это после сброса биоса, мать просит нажать f1 или f2 чтобы продолжить загрузку. вы пробовали в внешней видяхой или только на встроенном видео? попробуйте нажать f1 после двух пиков, что-то изменится? без памяти как пищит? |
arcopon11 [ 17 окт 2019, 01:49 ] | |
все напряжения на транзисторах кроме gfx в норме, на нажатие f1 не реагирует, со вставленной оперативкой 2 коротких сигнала и через секунд 10 - 2 коротких и т.д. на внешнюю карту так же реагирует. с кнопки выключается. ничего не понимаю. на кого грешить. если не вставить планку памяти - циклический рестарт без звуков биоса по линии gfx на транзисторах только 12v |
Lost code [ 17 окт 2019, 02:36 ] | |
попробовать другой процессор |
