Текущее время: 20 апр 2024, 14:04
Dethlord
Заголовок сообщения: Моноблок AG240 2PE (MS-AE671, v1.0) Выдает только на внешку Добавлено: 12 окт 2019, 14:50 |
Сообщения: 39 Откуда: Приморье
Приветствую! История моноблока: хозяин постоянно включал блок питания моноблока сначала в розетку а потом в моноблок,и через некоторое время из моноблока пошел дым, моноблок был отдан в мастерскую где удалили прогоревший текстолит и вывели отдельно провод на плату.Выдали клиенту без ремонта сославшись на то, что проблема в материнской плате и нужно покупать новую.Клиент от замены отказался так как она стоила 35к-60 к рублей.
После того как он попал ко мне я обнаружил: Плата включается и дает изображение на внешку (по hdmi), но собственная матрица показывает в цикле надпись на весть экран "ALL IN ONE". После того как я пропаял работу предыдущей мастерской(в области разьема питания) моноблок выдал ИЗО на матрицу свою и всю ночь проработал под нагрузкой.Но на следующий день он включается дает на внешний и на внутреннюю матрицу и через 5-15 минут опять начинает выскакивать надпись(но на внешку при этом норм)
Что я обнаружил : 0.Пытался прошить(не отпаивая) как написанно в инструкции и по собственному методу-не подгружает с флешки. 1. флеш память(там их 3 штуки) не поднималась,сделал себе дамп на всякий 2.на всех дросселях присутствует напряжение и выбросы отсутствуют (аналогично и на БП). 3.Посчитав что гаснет подсветка(после надписи all in one очень быстро можно увидеть рабочую систему- миллисекунды) попробовал принудительно подать на инвертор подсветки разрешающий сигнал ,но понял что выключается не только подсветка, но и обрубает и изо на матрицу по лвдс шлейфу) 4.Одна нога(32) на мультиконтролере NUVOTON NCT6681D выдает в такт пропадания изо то 0 то 3,3 5.На не известном мне чипе DP7001HDE (вероятно селектор сигналов похожий на мульт) в такт пропадания изо выдает ноги 102,100,99 то 0 то 3,3. ноги 85 86 87 88 92 93 94 95 97 98 тоже прыгают между 2 значений(либо 0 либо 3,3 _либо 0,8 либо 3,3_либо 1,6 либо 3,3_либо 1,3 либо 3,3) в зависимости от номеров ног(могу скинуть подробно).
6. чем холодней материнская моноблока тем дольше по времени держит вывод на собственную матрицу.Через некоторое время попыток включения моноблока он кратковременно опять выводит надпись all in one и пока полностью не остынет на внутр вывод не даст даже секундного изо 7. На схеме присутствует HDMI контроллер ASM1442 и посмотрев на него даташит он идет в паре с "партнером" который вероятно является селектором лвдс сигналов(не нашел на его брата даташит).На самой схеме моноблока этот партнер отсутствует(предположил что селектор HDMI-внутренний лвдс интегрирован в мост либо это DP7001HDE) 8.Видео плата на схеме без следов перегрева
9 Схему на плату не нашел
Спасибо!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Моноблок AG240 2PE (MS-AE671, v1.0) Выдает только на внешку Добавлено: 12 окт 2019, 15:54 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
Dethlord писал(а): Видео плата на схеме без следов перегрева никакой видеоплаты там нет, есть видеочип распаянный на MB. а причина в проце убитом ковырятелями, предыдущими или текущими последний такой моноблок после чистильщиков, с трещиной вдоль кристалла
Dethlord
Заголовок сообщения: Re: Моноблок AG240 2PE (MS-AE671, v1.0) Выдает только на внешку Добавлено: 12 окт 2019, 16:09 |
ruv писал(а): а причина в проце убитом всмысле тоже был вывод на внешку? да там видео проц(описался)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Моноблок AG240 2PE (MS-AE671, v1.0) Выдает только на внешку Добавлено: 12 окт 2019, 16:13 |
в смысле, что там не дохнет ничего само, помогают обычно
Dethlord
Заголовок сообщения: Re: Моноблок AG240 2PE (MS-AE671, v1.0) Выдает только на внешку Добавлено: 22 ноя 2019, 09:27 |
ruv писал(а): в смысле, что там не дохнет ничего само, помогают обычно проц пока не нашел на проверку,но попробывал поменять DP7001HDE-проблема не ушла!
