Текущее время: 23 апр 2024, 22:09
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Msi ms-7756 как прописать мак в биос? Добавлено: 16 окт 2019, 10:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Slavick2003 писал(а): после прошивки биос потерялся мак дамп старого биоса остался? найдите его на наклейке на плате, потом в любом хексе найдите по тексту и замените на нужный. прошили и будет вам мак ))
roman555
Заголовок сообщения: Re: Msi ms-7756 как прописать мак в биос? Добавлено: 16 окт 2019, 20:14 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Slavick2003 писал(а): Да, сразу после прошивки, всегда сбрасываю джампером и батарейку на всякий случай снимаю) тогда вам сюдаЯ так понял, с сайта асрок архивчик вы уже скачали. Я бы попробовал версию 1.61B. Думаю нужная утилита в папке R8111GEF. Мне не приходилось менять/восстанавливать mac адрес на платах MSI - только на Асроках, там попроще. Внутри сетевого чипа есть память eFuse, в которой и хранится mac (вероятно и что-то еще). Утилита - от Realtek, т.е., по идеи, не должна зависить от производителя материнки. Для начала утилитка должна найти и опознать микросхему. Удачи.
Slavick2003
Заголовок сообщения: Re: Msi ms-7756 как прописать мак в биос? Добавлено: 17 окт 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 17:33 Наличности на руках: 13.15
Сообщения: 66 Откуда: Курган
Lost code писал(а): мак идет с адреса 750056 Очень на то похоже, прописал туда, все равно нули в биосе. Заметил если прописать мак в виндовс, то он и в биосе отображается, но стоит у жесткого диска поменять сата разьем, мак пропадает.
roman555
Заголовок сообщения: Re: Msi ms-7756 как прописать мак в биос? Добавлено: 17 окт 2019, 14:10 |
Slavick2003 писал(а): Очень на то похоже, прописал туда, все равно нули в биосе. Заметил если прописать мак в виндовс, то он и в биосе отображается, но стоит у жесткого диска поменять сата разьем, мак пропадает. вопрос именно в том, как туда (в БИОС с адреса 750056) попадает мак адрес. ИМХО, его там изначально нет, а попадает он туда из eFuse сетевого чипа - БИОС его оттуда берет и записывает в свои структуры.
Slavick2003
Заголовок сообщения: Re: Msi ms-7756 как прописать мак в биос? [РЕШЕНО] Добавлено: 17 окт 2019, 19:15 |
roman555 писал(а): тогда вам сюда Спасибо, сделал по инструкции в первом посте, все прописалось. Сеть заработала без прописывания мак адреса в винде.
