Текущее время: 28 мар 2024, 16:21
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: msi z170a Boardview
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 15:50
Заблокирован
boardview msi z170a ?
 Заголовок сообщения: Re: msi z170a Boardview
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 22:58
project name ? ms-xxxx ??
В сети
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 09:43
Заблокирован
MS-7977 model
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 12:41
bokin021
check email
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 12:48
Заблокирован
i cant open file with boardview
Posted after 14 minutes 41 second:
thanks everything is ok..Thanks so much!!
Posted after 20 minutes 36 seconds:
Please can you help me with VRM EN signal ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:51
check g1 q201, g1 q202. both signal must be high.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:56
Заблокирован
0v on both transistor
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:00
vccio and slp_s3 are present?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:04
Заблокирован
it same 0v no signal at all
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:07
:du_ma_et: motherboard power on?
Заблокирован
yes post code 00 i change bios
Posted after 9 seconds:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:11
what marking chip bios?
how are you programming bios?
what programmer are you use?
what bios are you programming?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:16
Заблокирован
mxic 25l12873f
from offical site https://www.msi.com/Motherboard/support/Z170A-GAMING-M5
programmer ch341a soft as programmer
CPU I7-6700
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:25
bokin021 писал(а):
ch341a
may be not support quad mode for mxic 25l12873f. use ezp2010 or tl866 II plus programmer
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:27
Заблокирован
i programm with old one bios I mean back up it same ,with this programmer i did same board before and everthing was ok..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:39
change bios chip and try again
before flashing bios motherboard was it ok?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:42
Заблокирован
no it was same ,without vr enable
Posted after 7 seconds:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:44
take off cpu and install jumper j2. switch on motherboard and check vcore.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:55
Заблокирован
no it same 0v
Posted after 5 seconds:
no it same 0v
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:07
it's bad...
you have broken cirkuit vcore, no signal vrm_en, no signal slp_s3 and I don't understand how MB power on without slp_s3...
vpp is present? (choke8)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:12
Заблокирован
slp_s3 it is 3.3 v pch 1.01v maybe i did mystake when i write you
Posted after 3 minutes 37 seconds:
(choke8) is ) 0v
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:25
if pin5 u67 is hi - change u67 and mother will be live ))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:28
Заблокирован
Thell me what is VPP phase ?
Posted after 2 minutes 20 seconds:
i have 2.9v on en pin 5
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:33
VPP - voltage only for DDR4, must be 2.5v
it first from secondary voltages, without him no more voltages on MB
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:36
Заблокирован
i from labaratory supply 2.5v touch coil and now post code start
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:42
don't do that anymore! :ni_zia: :wo_ol:
if you open boardwiev - find pin7 u67 - it signal for enable next voltages, but not vpp voltage!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:47
Заблокирован
i did that on choke 8 and board normal swich on but stuck on code 29
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:52
change U67. don't torture mother.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 15:53
Заблокирован
ok thank you so much myou really help me.. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 16:00
for thanks there
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z170A BOARDVIEW
в форуме MSI
sshana
11 мар 2020, 19:49
sshana Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста помогите с дампом msi z170a gaming m9 ack
в форуме MSI
Intools
2388
18 июн 2018, 21:18
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ksercss
34
6784
07 сен 2020, 00:18
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi z170a gaming m3
в форуме MSI
marcev174
1782
17 ноя 2019, 00:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi z170a tamogawk кз в питании процессора
в форуме MSI
Arsenii
03 сен 2019, 13:47
tureckiy Перейти к последнему сообщению
