Заголовок сообщения: Z77 Mpower ms-7751 ver 4/1 (пост код 99)
Добавлено: 18 окт 2019, 02:45
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 22:29 Наличности на руках: 23.06 Сообщения: 20 Откуда: Москва
Проблема следующая при запуске мат плата стартует доходит до 99 пост кода. Экран включает в правом нижнем углу тоже пишет 99. Подскажите что делать и поможет ли в данной ситуации прошивка Биос? Фото платы прикрепил.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z77 Mpower ms-7751 ver 4/1 (пост код 99)
Добавлено: 18 окт 2019, 04:02
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98 Сообщения: 1832 Откуда: russia
Тут в соседней ветке ASUS B150 PRO GAMING почитайте,попробуйте.(тоже 99)
Fakeoke
Добавлено: 30 окт 2019, 00:51
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 01:25 Наличности на руках: 84.08 Сообщения: 41 Откуда: Краснодарский край, Белореченск
Зашейте BIOS, потом смотрите переферию (питание USB, сетевухи, PS/2 и т.д.) Возможно одно из этих устройств не поднимает питание и система виснет.
Incubus
Добавлено: 14 ноя 2019, 03:26
Вобщем рассказываю как решить данную проблему и кратенько что делал до этого. Первым делом проверил батарейку и сливает ли она cmos. Убедившись что все в порядке прошил Биос до последней версии. Затем прозвонил usb порта на короткое каждый на переднию панель и на фронт. Все было в порядке начал копать дальше и наткнулся на обрыв питания PS/2. После его устранения материнская плата прошла 99 пост и работала корректно. Фото где я кинул перемычку прикрепил. Ещё в крации на данной материнской плате слабое место именно в этом. Проверил свою теорию на друга матери. У него была такая же мать и спустя 4 года неприрывной работы она так же давала 99 пост код. В результате сделал туже манипуляцию и мать заработала.
aleksros
наконец-то, хоть один адекватный человек нашелся - послушал совет о проблемах в районе пс/2 и починил плату с 99 постом. а в той теме до сих пор мучается
Сейчас этот форум просматривают: POMAHbI4 и гости: 6
