https://vlab.su/
Z77 Mpower ms-7751 ver 4/1 (пост код 99)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=95528
Страница 1 из 1
Incubus [ 18 окт 2019, 02:45 ]
Заголовок сообщения:  Z77 Mpower ms-7751 ver 4/1 (пост код 99)
Проблема следующая при запуске мат плата стартует доходит до 99 пост кода. Экран включает в правом нижнем углу тоже пишет 99. Подскажите что делать и поможет ли в данной ситуации прошивка Биос? Фото платы прикрепил.
alex68q [ 18 окт 2019, 04:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Z77 Mpower ms-7751 ver 4/1 (пост код 99)
Тут в соседней ветке ASUS B150 PRO GAMING почитайте,попробуйте.(тоже 99)
Fakeoke [ 29 окт 2019, 21:32 ]
да для начала шейте
потом смотрите ЮЗБ
Alalal [ 30 окт 2019, 00:51 ]
Зашейте BIOS, потом смотрите переферию (питание USB, сетевухи, PS/2 и т.д.) Возможно одно из этих устройств не поднимает питание и система виснет.
Incubus [ 14 ноя 2019, 03:26 ]
Вобщем рассказываю как решить данную проблему и кратенько что делал до этого.
Первым делом проверил батарейку и сливает ли она cmos.
Убедившись что все в порядке прошил Биос до последней версии. Затем прозвонил usb порта на короткое каждый на переднию панель и на фронт. Все было в порядке начал копать дальше и наткнулся на обрыв питания PS/2.
После его устранения материнская плата прошла 99 пост и работала корректно. Фото где я кинул перемычку прикрепил.
Ещё в крации на данной материнской плате слабое место именно в этом. Проверил свою теорию на друга матери. У него была такая же мать и спустя 4 года неприрывной работы она так же давала 99 пост код. В результате сделал туже манипуляцию и мать заработала.
aleksros [ 14 ноя 2019, 12:07 ]
наконец-то, хоть один адекватный человек нашелся - послушал совет о проблемах в районе пс/2 и починил плату с 99 постом. а в той теме до сих пор мучается :-)
http://www.phpbb.com/
