MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=95678 |
Ksercss [ 22 окт 2019, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки |
MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) нет дежурного напряжения. На кнопку включения не реагирует, напряжение на ней есть. КЗ по колодкам и usb нет. Генерация на кварце есть. На B10 колодки pci 0.25 вольта.... При подаче 3.3 на этот контакт чуть греется ЮГ (видно только в тепловизоре, на ощупь не определить) потребление на ЛБП 0.200 ампер, когда на других платах 0.063 где-то. Подскажите пожалуйста мост труп или есть надежда? |
com77 [ 22 окт 2019, 23:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки |
Ksercss писал(а): нет дежурного напряжения. На кнопку включения .... напряжение на ней есть. Это как ? На кнопке 3,3V или 5V ? Какого именно у вас нет "дежурного напряжения"? Где вы его мерите ? На разъеме ATX по дежурке сирен.провод какое сопротивление ? Потребление дежурки от ЛБП какое ? |
Ksercss [ 22 окт 2019, 23:50 ] | |
На кнопке включения 3.3 вольта. Нет дежерки на пост карте (измеряю в рci разъеме нижний ряд от перегородки второй контакт) На разъёме ATX сиреневый провод 0,838 кОм. Потребление на ЛБП 0.042 А ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- На флешке биоса 8 нога те же 0.25 вольта. Если на нее подать с ЛБП 3.3 вольта греется только мост но очень слабо и потребление на ЛБП 0.200 ампер, что не есть норма.... |
aleksros [ 23 окт 2019, 10:51 ] | |
com77 писал(а): нет дежурного напряжения. На кнопку включения .... напряжение на ней есть. Это как? на платах есть несколько дежурных напряжений )) Ksercss на кнопке 3 вольта от питателя мультика, всё верно. основная дежурка формируется на импульсном питателе, который расположен под верхним пси_ех. проверьте сопротивление на дросселе, проверьте енейбл на шимке, если все в норме - шимку под замену, они часто выходят из строя. |
Ksercss [ 23 окт 2019, 12:41 ] | |
Спасибо за подсказку. Думал на этот ШИМ, так как вы мне уже помогали с одной материнкой, с типичной проблемой, там ШИМ стоял под слотами оперативки. На сколько я помню энейбл проверял на ней, вроде нету. Домой приеду проверю внимательнее. Отпишусь. |
Ksercss [ 23 окт 2019, 22:42 ] | |
На дросселе 12 кОм. На шим mp2147 (8 нога(vin)-5 вольт, 5 нога (en)-0 вольт. |
aleksros [ 23 окт 2019, 23:34 ] | |
Там рядом транзистор есть, на нем ЕН формируется, проверьте, что у него на затворе. |
Ksercss [ 24 окт 2019, 00:03 ] | |
На затворе 2,6 вольта |
com77 [ 24 окт 2019, 01:40 ] | |
aleksros писал(а): на платах есть несколько дежурных напряжений )) Да откуда ж мне знать такие "тонкости" Я просто хотел конкретику от ТС услышать. |
Ksercss [ 24 окт 2019, 08:45 ] | |
aleksros очень хорошо знает схемотехнику материнок и не только, не раз мне подсказывал, где и куда смотреть, он профессионал! Спасибо ему за помощь !!! Самому без образования электрика очень тяжело разбираться, но очень хочется) |
aleksros [ 24 окт 2019, 09:35 ] | |
Ksercss писал(а): хорошо знает схемотехнику материнок и не только не ссорьтесь, мне по должности положено это знать. Ksercss писал(а): На затворе 2,6 вольта а вот это хреновенько... давайте для начала проверим напряжение на jbat1, а там видно будет. |
Ksercss [ 24 окт 2019, 10:45 ] | |
Сейчас на работе. Смогу проверить вечером. Но по-моему на jbat1 было 3.3 вольта. Меня смущает ещё то, что при подаче напряжения 3.3 вольта на 8 ногу флешки биоса, потребление 0,2 А и чуть греется мост (нагрев видно только в тепловизор) хотя на подобных платах потребление 0,068 А.... |
Ksercss [ 24 окт 2019, 22:05 ] | |
На jbat1 присутствует 3 вольта |
aleksros [ 24 окт 2019, 22:53 ] | |
Ksercss писал(а): На jbat1 присутствует 3 вольта если было бы занижено, ограничились бы снятием "лишних" деталей. а так придется повозиться )) меряйте, что на каждой ноге микросхемки, которая находится под пси_е4 (под вторым широким). вот вам картинка для понимания сигналов. |
Ksercss [ 24 окт 2019, 23:17 ] | |
Какая-то хрень сейчас была. Подключил колодку 24 pin дежурка появилась, даже удалось включить ее, пост коды по 00 но посткарта и стояла в pci разъёме, а не в jtpm1. Два раза был рестарт и потом дежурка пропадает.... Вставил в jtpm1 пост коды побежали два раза рестарт и зависает на 08 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Ещё раз попробовал включить, опять рестарт два раза и дежурка пропадает пока не обесточить плату минут на 5 она не появляется ---------- Добавлено спустя 37 минут 32 секунды: ---------- На микросхеме если нет дежурки: 1-3.3 2-3.3 3-0 4-2.7 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0 10-0 11-3.3 12-0 13-0 14-0 ---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ---------- Когда есть дежурка: 1-3.3 2-3.3 3-0 4-? При касании щупом дежурка пропадает ... 5-3.3 6-0.053 7-0 8-2.5 9-0 10-0 11-0 12-3.3 13-3.3 14-0 ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- В данный момент плата не стартует, дежурка есть. На кнопке включения - 3.3 RSMRST - 3.3 PSIN - 3.3 при нажатии кнопки вкл присаживается в 0 PSOUT - 0 SLP_S3 - 0 Плата молчит.... ---------- Добавлено спустя 37 минут 47 секунд: ---------- После всех мучений, плата завелась. Винда загрузилась, тестирую. Теперь не понятно одно, почему пропадала дежурка ? |
aleksros [ 25 окт 2019, 09:25 ] | |
Ksercss писал(а): Теперь не понятно одно, почему пропадала дежурка ? Ksercss писал(а): 4-? При касании щупом дежурка пропадает ... может все таки тут собака порылась? например непропай. плохой контакт на 5атх детект и вот результат. пока щупом тыкали, вроде восстановился, но могут быть проблемы в дальнейшем. рекомендую пропаять. если в дальнейшем что-то вылезет - кричите. пару мыслей еще есть, но будем решать по мере поступления )) |
Ksercss [ 25 окт 2019, 20:56 ] | |
Продолжаю дальше мучаться с материнкой... Теперь дежурка есть но где то на пол часа. ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- Греются две микросхемы рядом с usb 3.1 маркировка asm 1562 градусов до 40. Снял их, потребление на 8 ноге флешки Биос так и осталось 0.2А. |
Ksercss [ 26 окт 2019, 14:16 ] | |
Короче ХЗ что с ней... Всё по максимуму все тыкал тестером пропаял. Мать включается, винду грузит, дрова все ставятся, в диспетчере ошибок нет, интернет есть, usb все работают. Попробовал вчера поиграть в танки, через 10 минут игры выкинуло и дежурка пропала... При повторном включении постоянный рестарт пока не отъединишь колодку 24 pin. Дальше опять работает. Биос шил разный, эффект тот же..... У кого есть какие мысли??? |
aleksros [ 26 окт 2019, 20:16 ] | |
aleksros писал(а): рекомендую пропаять. пропаяли? биос программатором шили? посмотреть личку и менять мост )) |
Ksercss [ 26 окт 2019, 21:17 ] | |
Все что можно пропаял, Биос какой только не шил.... Кондёр снял, теже яица.... )) |
dikabraz [ 03 янв 2020, 07:45 ] | |
"На флешке биоса 8 нога те же 0.25 вольта. Если на нее подать с ЛБП 3.3 вольта греется только мост но очень слабо и потребление на ЛБП 0.200 ампер, что не есть норма...." А не в этот ли момент мосту поплохело? Почти на всех платах h110, am4 и новее флешки на 1.8в, не могло ли прилететь в юг оттуда? Схемы под рукой нет, в ближайшее время не смогу посмотреть |
aleksros [ 03 янв 2020, 11:35 ] | |
dikabraz писал(а): Почти на всех платах h110, am4 и новее флешки на 1.8в это на каких H110 флешки на 1,8 вольт? не нужно путать АМ4 и Н110, там разные флешки. |
alex68q [ 03 янв 2020, 16:29 ] | |
Вот из даташита 300 серии чипсета, т.е. надо внимательно проверить - какая флешка(1.8 или 3.3) и что там на м.п.(это MSI, любят на одном текстолите кучу вариантов и ревизий развезти). |
aleksros [ 03 янв 2020, 18:39 ] | |
даташит пишется на все случаи жизни, даже те, которые никогда не встречаются на практике. прозвучала фраза "почти на всех" - вот я и хочу конкретики, а не теории. можно даже в виде списка сравнения моделей на Н110 на каких 1,8, а на каких 3 вольта. |
igils [ 03 янв 2020, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки [РЕШЕНО] |
Может закончите флудильню в теме? Автор с 26 октября 2019 в ней не отписывался. Касается всех. |
