MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=95692 |
SVpro [ 23 окт 2019, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios |
Плата пришла с другого СЦ. Инфа от хозяина... плата висла на пост коде 90... там решили прошить ее... что то не получилось... флешка паяная. У кого есть дамп прошу помощи |
Vladimir_70 [ 23 окт 2019, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios |
На сайте MSI всё есть. |
SVpro [ 23 окт 2019, 14:43 ] | |
Vladimir_70 писал(а): На сайте MSI всё есть. Их разве обрезать не надо??? |
Vladimir_70 [ 23 окт 2019, 14:53 ] | |
Флешка какая? Вы на неё смотрели? |
SVpro [ 23 окт 2019, 14:56 ] | |
Vladimir_70 писал(а): Флешка какая? Вы на неё смотрели? MX25U12873F |
Vladimir_70 [ 23 окт 2019, 14:59 ] | |
Шейте, ничего резать не надо. |
SVpro [ 23 окт 2019, 15:00 ] | |
SVpro писал(а): MX25U12873F[/quпрограмматор SVpro писал(а): MX25U12873F В моем программаторе (MiniPro TL866CS) нет в списке данной флешки, не могу считать информацию с нее |
simpleboy123 [ 23 окт 2019, 15:06 ] | |
i don't think your programmer support 1.8v IC directly. instead use 1.8v adapter |
SVpro [ 23 окт 2019, 15:10 ] | |
simpleboy123 писал(а): i don't think your programmer support 1.8v IC directly. instead use 1.8v adapter I have an adapter ... There is no such flash drive in the list in my programmer |
nurik2604 [ 23 окт 2019, 15:50 ] | |
попробуйте выбрать флешку MX25U12835F в списке. По даташиту и распиновке они идентичные, возможно прочитает минипро |
Sergey_111 [ 23 окт 2019, 15:51 ] | |
Mx это микроникс попробуй еще раз поискать у меня такой же помоему программатор , находил и шил вроде так micronix |
Vladimir_70 [ 23 окт 2019, 15:54 ] | |
Ну значит нужен программатор который умеет с ними работать. |
SVpro [ 23 окт 2019, 16:10 ] | |
nurik2604 писал(а): попробуйте выбрать флешку MX25U12835F в списке. По даташиту и распиновке они идентичные, возможно прочитает минипро Спасибо!!! попробую!!! |
aleksros [ 23 окт 2019, 16:14 ] | |
SVpro писал(а): Спасибо!!! попробую!!! на забудьте снять галку в окошке check ID, иначе выбьет ошибку. |
SVpro [ 24 окт 2019, 12:17 ] | |
Вроде прошлось.... но флэшка не читается программатором, сплошные нули ((( ---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ---------- SVpro писал(а): Вроде прошлось.... но флэшка не читается программатором, сплошные нули ((( старта нет... похоже придется искать программатор |
Ksercss [ 24 окт 2019, 18:12 ] | |
У меня программатор TL 866 II plus не поддерживает шлешки выше MX25U12845G в списке поддерживаемых, а на одной плате стояла MX25U12873f. Тоже не получалось шить. Мучался пол часа... В итоге смог прошить и сейчас она работает. В данный момент на работе. Домой приеду посмотрю что за программа стоит для прошивальщика и что я делал чтобы обновить Биос. |
Flashback1990 [ 24 окт 2019, 18:16 ] | |
Прошивать сразу резать не надо |
Ksercss [ 24 окт 2019, 22:10 ] | |
Программа называется Xgpro v8.51 в ней попробуй выбрать микросхему 25L12873f. И внизу снять галочку в квадратике "Проверять". |
nurik2604 [ 25 окт 2019, 00:15 ] | |
Ksercss писал(а): Программа называется Xgpro v8.51 в ней попробуй выбрать микросхему 25L12873f. И внизу снять галочку в квадратике "Проверять". так в том то и дело что в этой программе нет такой флешки даже в 9 версии нет такого |
Powerman [ 25 окт 2019, 06:49 ] | |
SkyPRO поддерживает |
SVpro [ 25 окт 2019, 13:24 ] | |
Powerman писал(а): SkyPRO поддерживает похоже придется покупать новый программатор. Хотел бы уточнить модель прогера |
aleksros [ 25 окт 2019, 17:31 ] | |
купите TL866 II PLUS. хорошая машинка. наличие "II PLUS" критично. |
