Текущее время: 28 мар 2024, 21:26
sasha_m
Заголовок сообщения: msi z170a gaming 5 (ms-7977) нет инициализации Добавлено: 07 ноя 2019, 15:11 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
Всем привет. Десктопную плату первый раз ремонтирую, так что прошу прощения за глупые вопросы. Включается, постов нет, не питания процессора VCORE. Есть VPP, есть питание PCH, есть генерация на кварцах 25, 33. VCCIO нет, но если снять проц - появляется. VCORE при этом так же отсутствует. При подключении БП проскакивает несколько импульсов на второй ноге флешки BIOS, дальше тишина. PCH поменял, ничего не изменилось. Биос шил с офф. сайта. Проца на подкидку нет.
Что ещё можно посмотреть?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming 5 (ms-7977) нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2019, 14:26 |
aleksros писал(а): результат сюда, обсудим )) Спасибо за подсказку. Без проца с замкнутой перемычкой поднимается 1.2в на всех фазах VCORE. Как я понимаю, питание проца в порядке.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming 5 (ms-7977) нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2019, 14:59 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sasha_m писал(а): Как я понимаю, питание проца в порядке. да, в порядке. и не только питание проца, а еще много чего. дальнейшие действия: 1. осмотрите внимательно на сбитые/сколотые смд и поврежденные дорожки 2. шейте биос 3. меняйте хаб
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming 5 (ms-7977) нет инициализации Добавлено: 09 ноя 2019, 12:18 |
sasha_m писал(а): Есть ли смысл проц взять подкинуть? это первое и обязательное правило - использовать только исправные, проверенные комплектующие! всегда удивляюсь советам типа - подкинуть другой проц, память, блок питания... это же просто плнпздц, когда проверяют на исправность плату процом, состояние которого неизвестно... ну и про биос - какая флешка, чем шили?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming 5 (ms-7977) нет инициализации Добавлено: 28 фев 2020, 00:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
sasha_m писал(а): Но больше всего меня смущает именно отсутствие вычитки содержимого флешки. У вас есть SALEAE и вы хотите расшифровать пакеты? Но для того чтобы что то увидеть на флешке надо чтобы на нее поступил разрешающий чтение\запись сигнал ,иначе что там на ее ногах все по барабану.А сигнал CS формируется после выполнения всех шагов запуска мат. пл. согласно Power of sequence (17-19 шагов).Можно конечно точечно что то померять,что то перепаять, может и повезет, вот проц, с неизвестной судьбой однако, может из за него все.
