msi z170a gaming 5 (ms-7977) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=96232 |
sasha_m [ 07 ноя 2019, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | msi z170a gaming 5 (ms-7977) нет инициализации |
Всем привет. Десктопную плату первый раз ремонтирую, так что прошу прощения за глупые вопросы. Включается, постов нет, не питания процессора VCORE. Есть VPP, есть питание PCH, есть генерация на кварцах 25, 33. VCCIO нет, но если снять проц - появляется. VCORE при этом так же отсутствует. При подключении БП проскакивает несколько импульсов на второй ноге флешки BIOS, дальше тишина. PCH поменял, ничего не изменилось. Биос шил с офф. сайта. Проца на подкидку нет. Что ещё можно посмотреть? |
aleksros [ 07 ноя 2019, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi z170a gaming 5 (ms-7977) нет инициализации |
возле шимки есть два контакта J2. снимите проц, поставьте джампер на J2 и включите плату. должно появиться напряжение на проце (на всех фазах). результат сюда, обсудим )) |
Zhanbolat [ 08 ноя 2019, 00:59 ] | |
Если в первый раз то для начало гляньте Power of sequence материнской платы. Так вы точно поймете что с платой. |
sasha_m [ 08 ноя 2019, 14:26 ] | |
aleksros писал(а): результат сюда, обсудим )) Спасибо за подсказку. Без проца с замкнутой перемычкой поднимается 1.2в на всех фазах VCORE. Как я понимаю, питание проца в порядке. |
aleksros [ 08 ноя 2019, 14:59 ] | |
sasha_m писал(а): Как я понимаю, питание проца в порядке. да, в порядке. и не только питание проца, а еще много чего. дальнейшие действия: 1. осмотрите внимательно на сбитые/сколотые смд и поврежденные дорожки 2. шейте биос 3. меняйте хаб |
sasha_m [ 09 ноя 2019, 02:59 ] | |
Да шил уже, и хаб менял, писал в заглавном посте. Осмотрю более внимательно на предмет сбитых элементов, спасибо. Но больше всего меня смущает именно отсутствие вычитки содержимого флешки. |
sasha_m [ 09 ноя 2019, 03:12 ] | |
Есть ли смысл проц взять подкинуть? |
aleksros [ 09 ноя 2019, 12:18 ] | |
sasha_m писал(а): Есть ли смысл проц взять подкинуть? это первое и обязательное правило - использовать только исправные, проверенные комплектующие! всегда удивляюсь советам типа - подкинуть другой проц, память, блок питания... это же просто плнпздц, когда проверяют на исправность плату процом, состояние которого неизвестно... ну и про биос - какая флешка, чем шили? |
sasha_m [ 09 ноя 2019, 12:22 ] | |
Ну так нет у меня проца другого, покупать надо, вот и спрашиваю. Флешка родная, шил tl866 II. Прошивка с офф. сайта. |
SuperDEMON666 [ 27 фев 2020, 11:56 ] | |
Надо подкидывать 100% рабочий проц, так что всё равно ищи проц |
Frolych52 [ 27 фев 2020, 22:43 ] | |
Нигде не упомянуто о том, какие питающие напряжения на ОЗУ. ХАБ не выдаст добро на ЦПУ, пока там не будет все в норме. |
alex68q [ 28 фев 2020, 00:17 ] | |
sasha_m писал(а): Но больше всего меня смущает именно отсутствие вычитки содержимого флешки. У вас есть SALEAE и вы хотите расшифровать пакеты? Но для того чтобы что то увидеть на флешке надо чтобы на нее поступил разрешающий чтение\запись сигнал ,иначе что там на ее ногах все по барабану.А сигнал CS формируется после выполнения всех шагов запуска мат. пл. согласно Power of sequence (17-19 шагов).Можно конечно точечно что то померять,что то перепаять, может и повезет, вот проц, с неизвестной судьбой однако, может из за него все. |
sasha_m [ 28 фев 2020, 00:43 ] | |
Ребят, спасибо большое за новые мысли, но теме 4 месяца уже, проц там был дохлый. |
