Текущее время: 29 мар 2024, 00:04
 Заголовок сообщения: MSI 870-C45(FX) v2
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 12:34
Здравствуйте. Нужна помощь с ремонтом мат. платы MSI 870-C45(FX) v2
Симптомы:
Включается/выключается с при замыкании PWSW, вентилятор на процессоре стартует и всё...
Пищалка не пищит вообще, на наличие видеокарты/ОЗУ плата никак не реагирует.
Пост карта показывает - db
Замеры:
Материнская плата включается, но не пропадает сигнал Reset - на контактах 3,3 В
На разъемах памяти нет питания ни по одной линий(VDD, VDDSPD, VTT) нет питания - 0 В
На кварце есть генерация импульсов - напряжения 0,33 и 0,5 В
На батарейке биоса при включении проседает напряжение с 3,13 до 2,5 В
Boardview нет, мал еще и глуп))
Буду признателен за любую подсказку или в какую сторону копать...
Есть подозрения на неисправность ШИМ питания процессором ISL6323B
 Заголовок сообщения: Re: MSI 870-C45(FX) v2
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 15:53
:-) насмешили. пока не будет напряжений на памяти - он работать не будет.
первое, что нужно починить:
кто вам сказал, что должен пропадать?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 20:46
Я так понимаю нужно смотреть сигнал с мультика?
Я считал, что "залипший" резет это и есть, когда на контактах остается напряжение 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:40
Раз плата стартует по кнопке, то питание VDDSPD напрямую из слота 24пин блока питания идет (иногда через нулевые резисторы) 236 нога в слоде drr3 и должно подниматься сразу до 3,3в. Можно при выключенной плате даже мультиметром прозвонить до 3,3в в разъеме ATX 24пин.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870-C45 - греется кодек ALC889
в форуме MSI
bescom
3963
25 июл 2017, 18:15
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870-c45 стартует и глохнет через 4 сек
saladin80
1253
16 ноя 2021, 10:02
saladin80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-870 не грузится после замены процессора
в форуме Ritmix
vladimir-k
01 окт 2014, 12:58
script48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 870 Extreme3 нет питания процессора
в форуме ASRock
gogoer
15 сен 2017, 14:53
gogoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-870 при подключении зарядки сенсор не корректно работает
в форуме Ritmix
mihail417
16500
01 май 2019, 14:40
Hishnik Перейти к последнему сообщению
